楼主: 陈杰111
最近设计一个传送机构,遇见一个问题
 火.. [复制链接]
发表于 2018-10-19 16:56:53 | 显示全部楼层
陈杰111 发表于 2018-10-19 16:44
有没有可能用齿轮齿条呢?
理论上是可以的,齿轮齿条承重大,精度也能达到,但是会有点小噪音
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:59:04 | 显示全部楼层
pgysky 发表于 2018-10-19 16:45
做过类似的机构,几点意见供楼主参考:
1、定位精度正负0.5mm,建议选择同步带驱动方式;链条驱动存在啮合 ...
电机在上端?
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:59:39 | 显示全部楼层
安装的精度会不会要求更高一点。
 楼主| 发表于 2018-10-19 17:01:26 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2018-10-19 16:44
100kg, +-0.5mm精度
根据这个要求,可以选择同步带或者齿轮齿条的方式。
谢啦!
发表于 2018-10-19 17:01:41 | 显示全部楼层
陈杰111 发表于 2018-10-19 16:59
安装的精度会不会要求更高一点。
的确,如你所说
 楼主| 发表于 2018-10-19 17:07:10 | 显示全部楼层
如果用带钢丝的皮带没问题的话,我就不换了。速度差不多1米每秒,负载在50到100千克之间。
发表于 2018-10-19 17:11:15 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-10-19 17:21:17 | 显示全部楼层
齿轮齿条运动时候   会不会高度很高啊
发表于 2018-10-19 17:23:34 | 显示全部楼层
采用伺服加齿轮齿条结构,再配上一个平衡结构
发表于 2018-10-19 17:24:21 | 显示全部楼层
链条链轮,今天刚刚在车间看见个类似结构
GMT+8, 2025-9-12 23:46 , Processed in 0.062661 second(s), 14 queries , Gzip On.
