楼主: 陈杰111
最近设计一个传送机构,遇见一个问题
 火.. [复制链接]
发表于 2018-10-21 19:02:46 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的话我觉得你可以参考下摇臂钻的升降结构
发表于 2018-10-21 23:39:28 | 显示全部楼层
weileiwuhan 发表于 2018-10-20 21:00
这种工况,用同步带比较合适,正好我年前做了一台差不多的,整套图纸给楼主参考一下。
发表于 2018-10-22 08:33:17 | 显示全部楼层
给力
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:34:47 | 显示全部楼层
pgysky 发表于 2018-10-19 16:45
做过类似的机构,几点意见供楼主参考:
1、定位精度正负0.5mm,建议选择同步带驱动方式;链条驱动存在啮合 ...
谢啦!
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:36:59 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-19 23:05
这么长行程的传送,建议选用齿轮齿条的传动方式。
相比同步带,价格更高吧,好像!
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:38:45 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-10-20 08:53
这么便宜的同步带,质量有点担心。
之前做过类似的,负载200公斤左右,但是行程没这么大,用的麦高迪的 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:40:00 | 显示全部楼层
苦海无边123 发表于 2018-10-20 09:57
不会的,在皮带允许范围内就行。这样不用环型皮带,长行程的我从不用环型皮带。
请问你用的是哪种类型的皮带,可否贴图说明呢?谢谢哈!
发表于 2018-10-22 08:40:16 | 显示全部楼层
齿轮齿条把
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:42:20 | 显示全部楼层
Yaphet_S 发表于 2018-10-20 17:58
单边开口的同步带,齿距选大些应该可以吧
目前考虑选用5m的皮带
 楼主| 发表于 2018-10-22 08:44:12 | 显示全部楼层
能否上高清的图纸呢?或者加我QQ915221185,给我发一份,万分感谢哈!
你要说清楚那里不清楚才能沟通嘛 具体一点 这个图纸详细程度已经可以直接拿去加工装配啦 是整套生产图纸啦  发表于 2018-10-25 23:55
好像看不太清  发表于 2018-10-23 08:37
你说的高清的图纸是指什么?  发表于 2018-10-22 22:10
附件的图纸已经很请清晰了啊 装配图和加工零件图都有了 所有标准件和外购件型号也有了。。。。  发表于 2018-10-22 22:08
GMT+8, 2025-9-13 01:29 , Processed in 0.067045 second(s), 15 queries , Gzip On.
