楼主: 陈杰111
最近设计一个传送机构,遇见一个问题
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:29:41 | 显示全部楼层
wfsdehao 发表于 2018-10-19 16:26
两侧安装接近开关给信号,上下往复运动,载具直接锁链条上
链条的安装会不会麻烦一点呢?
发表于 2018-10-19 16:33:02 | 显示全部楼层
陈杰111 发表于 2018-10-19 16:29
链条的安装会不会麻烦一点呢?
链条安装还麻烦啊?做个用螺丝张紧的结构就行了
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:35:00 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-10-19 16:14
皮带有伸缩性的,直接拖100KG的东西长久应该不好,叉车都是用的链条,链条应该力大不少,电机要用高减速比 ...
电机选用的是带刹车的伺服电机,安全性应该没问题。就是皮带传动这一块我怕会影响精度。像你说的有一定的收缩。
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:35:40 | 显示全部楼层
哦哦,那其实就是把皮带轮改成链轮就好了吧?
发表于 2018-10-19 16:40:16 | 显示全部楼层
陈杰111 发表于 2018-10-19 16:23
正负0.5mm以内能达到么
一般链条精度没那么高,那你用同步轮和同步带(最好是整体的钢丝同步带)
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:44:02 | 显示全部楼层
有没有可能用齿轮齿条呢?
发表于 2018-10-19 16:44:35 | 显示全部楼层
100kg, +-0.5mm精度
根据这个要求,可以选择同步带或者齿轮齿条的方式。
可以排除的传动方式有:
1. 滚珠丝杆,3米长的滚珠丝杆价格会非常的高,初步估计至少要几万块钱
2. 链条,精度无法满足
垂直方向,伺服电机肯定需要买带刹车的。如果选择同步带的话, 建议再同时增加一根钢缆,防止皮带意外断掉以后,机构被破坏。行程最底部增加液压缓冲,在意外掉落时提供缓冲
抱歉,这个没有统计过,拍脑门的说,+-1mm之内,链条肯定做不到。  发表于 2018-10-23 14:55
请问按您的设计经验一般精度多少考虑用链传动呢?链传动加行程开关是否能提高定位精度?  发表于 2018-10-23 13:30
 楼主| 发表于 2018-10-19 16:44:43 | 显示全部楼层
有没有可能用齿轮齿条呢?
发表于 2018-10-19 16:45:04 | 显示全部楼层
做过类似的机构,几点意见供楼主参考:
1、定位精度正负0.5mm,建议选择同步带驱动方式;链条驱动存在啮合间隙、回差、链轮链条精度等问题,开环驱动情况下达不到这个精度。同步带选择聚氨酯开口同步带,盖茨、三星、易拉泰克等品牌供参考。
2、不建议滚轴丝杠,过长的丝杠容易振动,转速上不去;同时三米的尺寸要保证两端丝杠轴承座的同心,设计、加工都有难度。
3、电机建议布置在上端,减小张紧力,不易跳齿。
发表于 2018-10-19 16:55:26 | 显示全部楼层
上下运动是通过电机的正反转实现的吗。
GMT+8, 2025-9-12 23:46 , Processed in 0.059209 second(s), 15 queries , Gzip On.
