楼主: 追风传说
汽车刹车碟中间端面位置磨损,车平复原的工艺方案---讨论
发表于 2008-4-12 21:38:29 | 显示全部楼层
呵呵,狙击手抢在我之前发表了,郁闷!
发表于 2008-4-13 15:53:15 | 显示全部楼层
基准有时候真的没人重视,这点我是体会很深的,和人扯皮太多了,碰到这种事很烦人.
 楼主| 发表于 2008-4-25 22:36:57 | 显示全部楼层
其实我一直都在说明加工过程之中是需要对工件的使用有个明确的了解,刹车碟的两摩擦面所谓的“平不平”,是相对于这整个工件的端面安装位置来“相对而言”的,顶住安装位置端面夹紧就轻易达到基准了,
3 m4 m+ E) E' i* @0 F) w" Z' X
, I* w4 G' s# f0 y6 n1 _+ ]
+ j3 d" S# @9 W0 f4 s1 p' n4 B. ~1 r) X" F  h3 U, `
原帖由 狙击手 于 2008-4-12 21:19 发表
4 O- P/ T, m3 n+ T0 l/ p  z5 P我认为该工件的加工要求是一定要两制动面有与轴有垂直度、两平面有平行度公差的,有很多人都没有谈到,不能不说是遗漏。同轴度仅会影响动平衡,因仅可能是0.2
$ N8 U# D  E1 L" p/ mmm的变化暂不考虑(又马虎了不是?!),但加工中发现有 ...
 楼主| 发表于 2008-5-3 03:16:01 | 显示全部楼层
本来刹车碟的两个端面都不是基准面,此两个面的基准是建立在安装位置上的,在一个已经失去精度的位置上打表再找基准本来就是很可笑的事,  L. V; w! W+ T
  X2 J% l+ Y9 ^- |+ Z
原帖由 螺旋线 于 2008-4-13 15:53 发表
* T1 F& \+ ?2 y4 V基准有时候真的没人重视,这点我是体会很深的,和人扯皮太多了,碰到这种事很烦人.
 楼主| 发表于 2008-5-3 03:22:35 | 显示全部楼层
[我认为该工件的加工要求是一定要两制动面有与轴有垂直度、两平面有平行度公差的,有很多人都没有谈到,不能不说是遗漏。同轴度仅会影响动平衡,因仅可能是0.2mm的变化暂不考虑(又马虎了不是?!),但加工中发现有较大的跳动就不能加工,否则修好了制动,带来了新的问题!!!!. h6 J1 c$ `! R3 D* ]
制动钳与制动盘接触的面积一般是95%,还是有余地让我们测量的。
6 y$ [* y  g# |" ]我认为关键是
4 D3 j( c* J5 f2 n" M1、装夹,采用芯轴(最好是涨力芯轴)和端面装夹,即使是这样,我认为还是要用百分表检测一下上述未磨损区域,确保加工后装车没有问题;" d1 b- n; V' B5 K
& A3 ]/ R* A7 k8 r2 N
    如果工艺和定位没问题的话,再次检测也是检测工装定位,而非工件.
; P8 U- E6 ]( [! \
/ E# U) W0 ~+ ?  j6 c8 L" T7 t/ n- m3 G) U* F0 t9 p
6 c( \% {- X% Z8 b$ y
2、刀具的问题比较简单,随便什么能正常加工铸铁的车刀,只要修磨的合理,加工60件是没什么问题的,但“合理”不是什么人都能做到的,(此处不详谈)或使用规范的可转位刀具;
# q" v! a0 @" o0 G6 Y- H) @( k4 j+ G) r( _
( S/ z& a; b' w0 E5 J
$ e# S7 e3 z* A    俺使用的的确是可转位刀具- h7 ~4 [5 u$ o! j; ?
3、要一次装夹,车完两面,(当然,修复不大可能用两刀同时下刀的高级刀架),车好一面,再车另一面就可以了。8 c3 [2 S2 l3 a" k$ E1 s) `- u& a
要从里往外车,原因我估计不仅是大家说的刀具磨损问题,还有车辆在运行中轮子的旋转,一样是因为直径大的区域相对转速也高,磨损也会比较严重形成中凸而影响制动效果,所以会有“平的没有凹的制动效果好”的感觉;另,有可能是制动蹄因为长期使用,磨损变形,可能与新车好的制动盘不兼容,制动效果不好(由此推导出:是否也要修理一下制动蹄?)。& B& J/ J; L# q% g1 s# _
   修复工作不能因陋就简、马虎,如要马虎,就马虎点不要加工,不赚这个钱,不劳这个神。修复就要修好,所以可能要花费一定的精力,多问几个为什么,多想几个如何解决问题。]' \" m+ L, m6 v/ a+ t3 ~
]6 M$ M- y. m* ~( w
* h) u4 L0 c1 ~9 H0 S- A% E4 l2 Y/ v
7 W: s( n* J. s
      我说的平的没有凹的好,是因为基准面没有找好,两个面车好了和基准面不是垂直的,那还不如自找正慢慢磨损出来的平面刹车效率要高1 W# y6 E1 \7 @: V+ F/ i7 @# i- O
/ E% f! M% ~- e  X3 q- ~9 \3 g. P! n) T) y0 n% O. D
感谢楼主的求实精神,让大家有了一个从小问题看细节的机会!(其实这事不小了!)
发表于 2008-5-5 12:16:25 | 显示全部楼层
刹车碟,刹车鼓的磨损修复
小弟不才,能全面破解各种小车的刹车碟,刹车鼓的刹车位置磨损。 及格率达100%。 欢迎预约加工。 QQ:418654447
 楼主| 发表于 2008-5-5 12:20:15 | 显示全部楼层
咋听起来好象跑江湖卖药的口吻啊……
# n  z- T/ u& u8 T0 C5 J0 l/ L1 }: j. ]% y9 [/ A
原帖由 无间蓝羽 于 2008-5-5 12:16 发表
; w' W4 j. Q0 R5 N1 {' D小弟不才,能全面破解各种小车的刹车碟,刹车鼓的刹车位置磨损。 及格率达100%。 欢迎预约加工。 QQ:418654447
发表于 2008-5-5 12:26:46 | 显示全部楼层
追风传说的“用百分表检测一下上述未磨损区域”,这个位置就算未磨损,都已经锈迹斑斑了。
 楼主| 发表于 2008-5-5 12:29:59 | 显示全部楼层
“ 用百分表检测一下上述未磨损区域”这句话我什么时候说过??在几楼啊. d1 K/ g8 `. Z5 b, X
- J+ i; K4 X8 }  {7 u+ x# H! N% T$ R; C+ u. [6 [9 T) C
原帖由 无间蓝羽 于 2008-5-5 12:26 发表 * \# G% A# F. W4 o' N
发表于 2008-5-5 12:30:28 | 显示全部楼层
追风兄差矣!不是猛龙不过江!
GMT+8, 2025-10-24 06:37 , Processed in 0.070003 second(s), 14 queries , Gzip On.
