楼主: 追风传说
汽车刹车碟中间端面位置磨损,车平复原的工艺方案---讨论
发表于 2008-4-7 20:57:14 | 显示全部楼层
铸铁是要热处理的.车床的床身.三爪.四爪卡盘.电机的皮带盘.一句话.高密度铸铁都要热处理.不   $ X3 o' f1 O( t! e$ N( ]
, a/ O( b; @2 N3 n热处理的就是现在市面上卖的皮带盘.上车床就跳的一塌糊涂.便宜啊.可不能用.作不了高速配件就你发的车床也要热处理.不是也要是全要热处理.经过热处理的铸铁车也不一样.软软的..
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:58:32 | 显示全部楼层
跟你说很简单你肯定不信,不过我用的是三菱或者东芝的合金或者金属陶瓷刀片 ,随便怎么车都没问题的……小批量车削,例如淬硬的高速钢车完外圆再留余量磨内孔通止规,随便金属陶瓷或者合金的什么牌号刀片一车就完事了。
4 R# E, c/ F' M) Z; r" U4 Q6 |* {
0 E$ O0 q* n- V1 v& `   车高速钢都小事,你见过有人把硬质合金的圆棒拿来车东西的吗??:lol :lol 就是合金车刀用的YG8之类的合金棒,车比较大的余量完再磨
  J% H6 _  d* |9 W; L8 i& S! y! U5 P; @1 w: J
5 M: W2 x$ F6 v+ p6 F
原帖由 一把刀 于 2008-4-7 20:49 发表
; L3 Z. i( A# Z高碳瘤可不比45钢气割断面那么简单.你车45钢气割断面只要吧进刀多点就行.淬火面不到3毫米.车5毫米一刀就ok了.可这是用过的碟刹.高碳瘤不到1毫米.难道你一刀2毫米吗.那车出来碟刹还能用吗?我哥哥的车子就是我修的.第一 ...
发表于 2008-4-7 21:13:21 | 显示全部楼层
你说的刀具谁没用过.车这点东西也拿陶瓷刀.修一个能给你多少钱.买个新的才几钱.陶瓷刀加工的工件最忌讳的就是工件表面有杂质气孔.材料硬度不一样.你拿陶瓷刀车这盘够本吗?值得怀疑
 楼主| 发表于 2008-4-8 05:06:44 | 显示全部楼层
一片三菱CCMT09T304 NX2525,随便平出超高光洁度的400MM刹车片端面300面是很保守的,我这里一大堆只有到前角积屑后角轻微磨损的刀片,喜欢几块钱一片拿去好了,磨损破损的一次卖十几公斤便宜卖掉……
/ K$ p3 r0 M! K  b; s% O  Z: F
" c" J5 b4 G6 K1 {+ y% e& p+ p
原帖由 一把刀 于 2008-4-7 21:13 发表
3 g# o8 R' o; B# L: [+ ^# n  {. B你说的刀具谁没用过.车这点东西也拿陶瓷刀.修一个能给你多少钱.买个新的才几钱.陶瓷刀加工的工件最忌讳的就是工件表面有杂质气孔.材料硬度不一样.你拿陶瓷刀车这盘够本吗?值得怀疑
发表于 2008-4-8 13:34:20 | 显示全部楼层
楼主应该把精度要求以及形位公差等都写出来,不是每个人都了解刹车碟的呀~!
发表于 2008-4-8 15:50:31 | 显示全部楼层
! T/ C. {. {, z" L6 j( s0 c1 A/ Q口水流下来了。我要了。不给钱啊,哈哈哈,有空保留几片较好的给我怎么样,不要说地主家也灭有余粮啊 我喜欢收集工具类的东西。
发表于 2008-4-8 16:17:50 | 显示全部楼层
这个讨论可否作为mec杂志选题啊,好热烈。
发表于 2008-4-8 20:25:09 | 显示全部楼层
这些讨论实际上是一般工厂(常见的小工厂)和大企业之间最基层的思维方式(工作);一个考虑的是如何利用有限的资源创造利益,一个是如何用最高效率带来收获,之间的区别是很大的,但都是务实的表现,只是环境所处不同,观点自然冲突,没有设身处地的换位思考。呵呵,要拍砖那刀片来拍
发表于 2008-4-9 01:12:30 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,陶瓷刀片很贵么??( l/ U* b; g5 r9 v8 h
因为我是做铣的,用不到陶瓷,所以也不知道价格) \9 n6 E( O0 Y; i( b3 Z: _- s
不过前几天我因为好奇,在2手市场买了2片回家划硬质合金玩,总共花了10块钱,一片合5元/ x: h# W' E4 X, x8 H1 s
原价正常应该是多少啊?
 楼主| 发表于 2008-4-9 04:50:00 | 显示全部楼层
先上一盒这个月用到9号废弃下来刀片猛砸你一下 我是典型的作坊做到工厂的企业,从没有任何一台数控车床,一把数控刀具开始做同样的产品,到现在全部数十台数控全自动生产,零件没变过,变的只是加工工艺,质量也提升了一点,主要是效率提高了.依赖人员的技术降低了.随便在街上找个大妈就会按启动暂停,到时间提醒换刀. 当年我们用仪表车床手磨刀,可以保证0-0.01的精度和光洁度,今天用数控车床用数控刀也不过如此,但效率提高了很多,人员依赖减少了很多,可能会有人觉得我问如何快速,高效地将一只无规则磨损的刹车碟完美修复,是在侮辱一个高级车工的智慧……小事见真章,能完全想好了怎么装夹、定位、高效生产的人,就已经不用再去开车床生产
6 O- v5 g# j" n! V
4 `0 a4 _6 w0 K1 w& v
原帖由 兰羽飞矢 于 2008-4-8 20:25 发表 8 Z% \+ S: l3 a/ H5 e4 Y5 X. n% m
这些讨论实际上是一般工厂(常见的小工厂)和大企业之间最基层的思维方式(工作);一个考虑的是如何利用有限的资源创造利益,一个是如何用最高效率带来收获,之间的区别是很大的,但都是务实的表现,只是环境所处不 ...
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-10-24 03:16 , Processed in 0.059352 second(s), 14 queries , Gzip On.
