楼主: 追风传说
汽车刹车碟中间端面位置磨损,车平复原的工艺方案---讨论
 楼主| 发表于 2008-4-4 21:28:03 | 显示全部楼层
这东西如果要掉头打表校正,耗费的时间比生产这个东西的时间还长,还四爪都出来了……另外就算你这样做也不见得就合格。
6 D0 S: D- I: l- t, D+ \0 ^
5 X/ N2 b3 r5 a% k) D! `, h* D9 @
原帖由 一把刀 于 2008-4-4 21:03 发表
  u" ~3 `! |! M8 B$ n* W7 s% j3 X高转速?开玩笑.碟刹使用后.因磨擦产生高温.使铸铁形成高碳瘤.硬度极高.维修的方法是.做出台阶工装.台阶按内孔配车.打上眼.每次使用用四爪效平.效平就行.同心度要求不高.第一刀车前面.第二刀难点.做大刀反面在车.车两 ...
发表于 2008-4-4 21:35:18 | 显示全部楼层
0.01也不行.维修和加工时两码事.调到0.01.在车到高碳瘤时车床的自身平行公差就不是0.01了.可能是0.1.   0.2了.
发表于 2008-4-4 21:38:55 | 显示全部楼层
想省事还不简单吗.把凸出来的车掉就行
发表于 2008-4-4 22:35:04 | 显示全部楼层
原帖由 一把刀 于 2008-4-4 21:35 发表 % m6 n% c  o5 K* ]' i8 M: u! c
2 ~. a+ x' M, p明白你的意思了,这个东西的难点是材料的加工性能., U- O0 i+ Z* ^: B1 P5 r- D% f
因为加工性能不好,所以难以保证精度,和找正精度无关.
+ ?5 ?* R) g% p( z3 r但是带来的另一个问题是,两面同时车能解决问题么?
* K; m. g: }& I2 z( P% p1 H不是一样要遇到高碳瘤么?平行精度不是一样要被破坏么?# Q( O$ c7 o; D& \+ ]
: O* ]. F% t. J7 J5 P2 C8 U/ N
( B; T% ~; z/ ~
还有,回楼上的,单一件的修复工作,本来就是辅助时间要比加工时间长吧?; b2 v9 o4 D: ~7 [  w( Y6 J! E
修复和批量生产不一样的,批量生产可以靠工装保证精度,单一生产只能靠工人的技术水平.7 L7 D6 A. j2 F7 i/ H) r, \4 {5 U
所以小批量的比大批量的贵,呵呵.
发表于 2008-4-4 22:37:48 | 显示全部楼层
原帖由 一把刀 于 2008-4-4 21:26 发表 2 X. R6 S2 f* e/ {) j) \) O4 h
这种材料车好后手都不能摸.一摸就会打滑.经验之谈
5 D8 d/ s2 z5 S% X用丙酮清洗呢?应该可以消除手上油脂的污染了吧?
发表于 2008-4-4 23:43:08 | 显示全部楼层
我认为做一个芯轴,装两把刀,最好是CBN的,加工应该不是问题了。
 楼主| 发表于 2008-4-5 00:03:32 | 显示全部楼层
圣无敌说得没错,的确正确的切削做法是高转速!!别说什么高碳瘤了,风焊切割完的表面做过机加工的人应该知道有多恐怖!!风割割开的圆钢俺一样用车床平端面,车的时候有个很深刻的教训!车削的时候整个工件切削位置和刀尖位置都是火花,而且不是砂轮磨东西那些细微火花,而是切屑自身还燃烧着往四方八面的飞,最后我忘记了一件事,机床和刀具都没问题,但燃烧着的切屑把冷却油储存箱里的切削油点着了,差点机床都烧了,幸好扑灭得快,要不车床都烧了。
8 u2 T3 }3 O5 x7 `! O. `& L6 o6 o1 ?7 D0 ~# [
   很恐怖也很震撼的机加工经历!!3 ]  o& n: j( |/ D6 G7 \! {( @* C/ r
1 ^. I0 J  x) L% T" n: Q" f$ J
9 a7 {2 h0 ]; F' l+ j) X
2 {6 {$ J1 q5 W高转速?开玩笑.碟刹使用后.因磨擦产生高温.使铸铁形成高碳瘤.硬度极高.维修的方法是.做出台阶工装.台阶按内孔配车.打上眼.每次使用用四爪效平.效平就行.同心度要求不高.第一刀车前面.第二刀难点.做大刀反面在车.车两 ...
 楼主| 发表于 2008-4-5 00:06:56 | 显示全部楼层
这算是办法之一,我一时没想到正确加工的方式就是把凸起来的地方车掉,但最后还是有一个很好的办法完美解决。
# g/ B$ Y" g; A0 D
' p: d0 ^' q0 A7 H
原帖由 一把刀 于 2008-4-4 21:38 发表
" w5 S; |9 E8 P8 b6 Z  g( t7 j8 {8 L想省事还不简单吗.把凸出来的车掉就行
发表于 2008-4-5 00:21:47 | 显示全部楼层
着火很正常啊~
( u5 }( J) ~+ G8 }% D4 z: w; F我用立铣刀精铣,下来的铁屑用防风打火机一点,嘴一吹,着了~能着好几秒呢
; A2 g: q3 S/ W, e( s" I7 D- y  c精车,下来的铁末挂在刀尖上燃烧
8 q9 L: m" j# u+ v% ^- z4 F
) a/ B- Z( W$ x! v: D- }5 \以前用煤油做冷却液,床子都被点着过,都上灭火器了.
% r( V, T8 u( c0 \. N呵呵,所以后来换水溶性的了
 楼主| 发表于 2008-4-5 00:33:10 | 显示全部楼层
开车床经常车到火花四射的,一般只是在切削部位附近冒火花,那次太经典了,铁屑燃烧着到处飞,一团团小火球的飞法……对,应该叫火球四射,不是火花四射!0 O" X5 i' V5 ?* k5 g2 N. f
9 H4 Q( l2 @; ^, `1 ~) p3 B& e3 e
原帖由 齐乐 于 2008-4-5 00:21 发表
9 x: W8 {6 |, l+ r8 ^着火很正常啊~/ y: V/ M2 G- Y3 e6 s
我用立铣刀精铣,下来的铁屑用防风打火机一点,嘴一吹,着了~能着好几秒呢, I/ u0 s  I+ g+ U
精车,下来的铁末挂在刀尖上燃烧
7 _* x& I+ p5 m% O1 |. L$ T5 Z
& e0 H9 _( w# m, }) V- F' t以前用煤油做冷却液,床子都被点着过,都上灭火器了.7 V' E9 [! f6 i& P% S4 f5 Q
呵呵,所以后来换水溶性的了
GMT+8, 2025-10-24 03:16 , Processed in 0.059884 second(s), 14 queries , Gzip On.
