楼主: QLL
大家如何理解自由公差?
 火... [复制链接]
发表于 2007-12-23 23:02:53 | 显示全部楼层
既然有配合,那设计人员所具有的基本知识都用哪儿去了?所有责任都在设计身上.我藐视他们.
发表于 2007-12-24 13:11:55 | 显示全部楼层
风的使者  说的对
9 w# y' Z+ A6 w* H8 H6 ]国家对未注公差有明确的规定:一下这几个是比较常用的,还有iso的标准
  E+ {' n8 |/ q3 b6 u6 N1。gb-t18004 X( W5 ?* M) A' Z
2。gb-t1801
' Z/ z4 t3 J1 J$ H5 {; S. h" y/ X3,gb-t18020 w  j# |+ a% c  w, J
4。gb-t1803
- h! P% l. q9 h7 T1 l5。gb-t1804" H7 t2 A1 [* }/ N
6。gb-t6419
发表于 2007-12-24 13:58:25 | 显示全部楼层
疑问: 如果孔正轴负, 那不就没有任何"挽救"的余地了吗?
我看了以上帖子的感受, 有理解的地方,也有疑惑的:0 }6 c- h# @8 a: B. r. ?
1 @; S6 o+ D7 j- F' E* N
我不是专业人士,但在工作中也碰到过此类问题:
! t* p4 S4 i! ~8 t& f1 \8 B2 H  w9 B& r7 a. F4 M+ J% a) L
国外客户的图纸往往只标明一个基本尺寸,(有的会标明, "请参照ISO2768-M", 有的却没有)# I( M8 d: n% g  V
" m/ ?  n6 |* Q6 V' A工厂加工的时候, 小成本的,根本不用数控机床, 正负公差控制的一塌糊涂
2 r) A4 }6 b; b/ j+ l7 `) |6 ?  f0 j
发表于 2007-12-26 20:28:30 | 显示全部楼层
设计师是对的!符合国情!
发表于 2008-1-23 10:22:02 | 显示全部楼层
原帖由 兰羽飞矢 于 2007-12-18 18:37 发表
5 a* `+ }9 U1 a+ o; S& p! _3 M回55楼6 c! G0 P/ O  E
你好好看看2000中的附录A中A2.和A4,充分理解了后,我在问你,包容原则还记得吗?工艺员那里去了?
! }0 H$ H" t1 l2 w' \* W
  O* f$ ^5 X* E* Q5 b  d不管你什么原则,GB/T1804-2000中的自由公差规定了只能用+/-公差(标准的说法应该叫+/-偏差),用单向公差执行GB/T1804-2000标准本身就是错误的。
发表于 2008-1-23 12:02:37 | 显示全部楼层
看了以后,
: k. @7 W$ X* {+ M% {, V* G其实谁都有错) A7 a; x1 w* d9 ~: x4 C+ \7 B! }! [
最大错是老板了
$ Y% H+ h1 O* }& B/ i# J没有请到好的人
. e3 ^4 g7 J6 l1 @没有请到责任心强的人
发表于 2008-3-15 23:00:12 | 显示全部楼层
嘿嘿,普通车床,仪表车床,平面磨床,端面磨床,外圆磨床。无心磨床,线切割,激光,NCT,折弯,剪板机,牛头刨床,滚齿机,龙门铣床,立式铣床,卧式铣床===设备工艺我都非常熟悉或者了解。 ,我要是做设计多好啊。
发表于 2008-3-16 16:07:55 | 显示全部楼层
百花齐放,百家争鸣阿。看来此贴必须加入精华啊。
发表于 2008-3-17 20:41:26 | 显示全部楼层
不可能吧,装配尺寸不开公差,没搞错吧!我平时经常作装配体,没有标公差的,也要在技术要求中说明!什么设计师嘛!这是不负责任嘛.
发表于 2008-3-19 20:26:53 | 显示全部楼层
不在的怎么搞的,呵呵
GMT+8, 2025-10-23 22:54 , Processed in 0.064740 second(s), 14 queries , Gzip On.
