楼主: QLL
大家如何理解自由公差?
发表于 2007-12-13 15:59:39 | 显示全部楼层
这样装配不上,设计也有问题啊。或者说设计给出一个自由公差的数值,工艺要考虑这些因素,给出控制尺寸。
发表于 2007-12-13 20:07:08 | 显示全部楼层
  • 大家好好看看GB/T 1804---2000,然后再看其随后的附录A, 我看大家还不如狙击手来的干脆
  • 不论新旧GB均应记住包容原则,也可以说等同轴减孔加。
  • 未注公差不是没有公差,新GB加减是在不需要配合的情况下(即独立或安装尺寸)使用。
  • 设计没有错。
看完附录A了吗?
发表于 2007-12-13 20:44:36 | 显示全部楼层
这个问题从不同角度分析
$ S& y+ \# I& J* ?$ k* x* {, P! U3 |/ g6 a4 p" x
在设计师的说自己是对的,因为当自己是有才,知道普通情况会孔大,轴小;再笨的人也知道;加上图个方便。    通常情况下会狡辩+ O7 _$ l' V$ L9 F5 v# b! ^+ n
车间说自己也是对的,因为郊率。正常,如果车间主任我也这样,难道每张图纸还要生产上研究,,先做下来先,反正还修改余地。。
发表于 2007-12-15 22:37:05 | 显示全部楼层
其实问题处理很简单,图纸上注明IT几级就行了,没有扯皮了
发表于 2007-12-17 21:22:32 | 显示全部楼层
我认为应实事求是的看问题,任何标准只是我们在设计中的一个参考,不要死扣字眼,对于具体工艺该有个明确的尺寸,不要交个糊涂的尺寸叫车间加工.
发表于 2007-12-17 23:20:01 | 显示全部楼层
不同时期的公差标准不一样的,现在的话应该默认是使用最新的标准& h0 t+ f* g' S& K7 w
其实最大的问题不在谁对谁错,问题在于设计与工艺之间的沟通问题- x" h# i+ J+ r
出于负责任的态度,工艺更了解装配需求,应该主动与设计联系,这样就不会发生类似问题了
5 k; r( n+ u8 ]+ m$ I现在大多数的设计属于纯设计的,只管性能,很少考虑加工和装配的难度,这些工作被工艺成担了,我们公司就这样,懂加工和装配的很少,所以工艺经常要找设计改图纸,他们也很乐意接受的。楼主好好想想吧
发表于 2007-12-18 08:40:15 | 显示全部楼层
设计浪费是最大的浪费!!!设计人员不应该为自己省事而偷懒,应该考虑周全。
发表于 2007-12-18 10:19:16 | 显示全部楼层
其实,好的工人满可以做设计人员的师傅,想省事也得了解自己工人的水平,工人水平高,偷点懒,不合规矩但不出问题,什么都不知道就大撒把,不是一个设计人员应有的素质,死扣标准我觉得不现实,加工的东西要好用,没有标准之前的机加工湿怎么干的?为了方便才做出标准来,但拿着标准当圣经就不可取。
发表于 2007-12-18 15:39:57 | 显示全部楼层
轴类按负值,孔按正值,板按正负值
发表于 2007-12-18 16:56:21 | 显示全部楼层
哈哈!设计师这样还有理不就象楼上说的拿草图给工人加工!
GMT+8, 2025-8-10 21:48 , Processed in 0.063248 second(s), 14 queries , Gzip On.
