楼主: QLL
大家如何理解自由公差?
 火... [复制链接]
发表于 2008-10-27 09:36:50 | 显示全部楼层
不错,推荐不是强求,但在无规则可依时,推荐的就是仲裁的依据了。机械加工中,对于配合零件没注公差的,应该是轴取(+),孔取(-),对于非配合零件,则取(±),其值取IT14级。现在有一个未注公差尺寸标准,规定了各尺寸段未注公差尺寸偏差,标准号是GB/T 1804。
发表于 2008-10-27 11:56:10 | 显示全部楼层
车间可以这样理解,没有错。这种问题工程师有责任对最后负责。
发表于 2008-10-27 16:23:58 | 显示全部楼层
自由公差  表示这个地方的尺寸没有配合要求.
/ K; \+ w, `- M$ m& w3 i( O* y# R% ~2 U9 s
在一般的外资企业他取+/- 0.2    小企业是+/-0.5    尺寸表示为 x' q" [1 G# ]- l1 G
+ u2 Y0 _" \$ \x.x  为+/-0.1
, t1 Q' s1 v; xx.xx为+/-0.01
1 S+ r! u- {+ ~6 A' z( ?0 c2 Ux.xxx为+/-0.002
发表于 2008-10-28 12:09:05 | 显示全部楼层
外贸活和国内活不一样,外贸活不管是孔还是外径如果没标公差的都是按正负公差来做的,不过国内零件如果没标公差的,最好还是按孔往上差走,外圆往下差走
发表于 2008-11-1 18:08:39 | 显示全部楼层
其实这个问题车间和设计都不能说错,不过对加工者来说:
7 S( X  E$ z- Z/ Y5 g- {. J0 U* {孔做上差,轴做下差,怕错就做中间值.
发表于 2008-11-1 18:11:20 | 显示全部楼层
现在国内图纸已经向国外靠拢了,未标注公差的会在图纸注释上解释.
2 l5 Z, ?' }# Y0 q还会下发未标注公差带文件,
发表于 2008-11-2 09:54:52 | 显示全部楼层
我是做机械加工的,我平时的意识是自由公差一般孔加30丝以内,轴减30丝以内.
发表于 2008-11-2 10:08:55 | 显示全部楼层
自由公差设计图上要标明按什么标准,未能标准标准可以按任一一种国标,但是加工者要与设计者沟通。
发表于 2008-11-2 11:25:44 | 显示全部楼层
设计师不是吃干饭的,设计师对,这点常识都不懂就没必要设计了4 p( M* F8 ?" {$ }
不过,技术要求最好还是注明未注尺寸偏差处精度几级
发表于 2008-11-3 11:41:17 | 显示全部楼层
各打五十算了,如果设计者给出装配要求,如果操作者认清两者的关系,就不会出现问题了。要负责的是管理人员。
GMT+8, 2025-10-24 02:38 , Processed in 0.063267 second(s), 16 queries , Gzip On.
