楼主: QLL
大家如何理解自由公差?
 火... [复制链接]
发表于 2007-1-11 23:53:56 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
应该是图纸没有标注清楚,未标注公差就按照国家标注。
发表于 2007-1-12 00:53:10 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
何谓自由尺寸公差 ? + [6 i H: o, k) w ^ 旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成 12级。取自其中8、9两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种。6 O5 _, e2 {) Z 在自由尺寸公差的注解中提示; # E# L: H' @- B+ g0 ? ① 自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。' ~. H& m3 b& m3 N6 r4 ~ ② 自由尺寸公差在工作图上不标注。 $ n7 d% c2 y7 c ③ 单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、螬深及槽 8 |& t5 k! U0 }) Z 长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。! g3 ^* v% z/ U/ B, t0 L ④ 不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设 - u" ]2 k3 N% { J A 计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。 5 l& w# K2 b; ?5 |( \5 t修定后国标(GB)1800-79中,标准公差分20级。 3 j d) O6 O4 Q# I1 F4 `0 { 即;IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差,公差等级的代 , @7 ]: p6 \+ g# N' m( [/ n 号用阿拉伯数字表示,从IT01至IT18等级依次降低。! Y5 Z" P2 c6 ^4 R, e" [ 并制定(GB)1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条; . M6 D) @$ L A3 w, q① 规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加 , ^5 `: K0 n/ n7 q 工的尺寸, 2 c B/ z* ]# n* E8 X% {② 图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技5 N) B$ d0 q& Y 术文件作出具体规定。 p% j) d' O# U: F& A: l. Q+ _% i ③ 未注公差尺寸的公差等级规定为IT12至IT18。一般孔用H(+);; S+ \3 q5 ` t r. g1 ~! [1 q+ p! r 轴用h(-);长度用(±)? IT(即Js或js)。必要时,可不分孔、 % b }' B# }% S! l9 q# z& a 轴或长度,均采用 ? IT(即Js或js)。 $ v9 D2 T4 _5 b5 Z8 l 在沈阳三家机床厂对于未注公差尺寸的偏差,由相应的技术文件作出具体规定。用于普通机床机械加工的尺寸规定;(见沈阳三家机床厂编写<机床工人技术手册>上P231页,当时该手册每个工人一本)% j, w7 ]: r/ {% H" y ①在图样上没有标注公差的尺寸,其公差规定为IT14(对于精密机: L, I( n( G7 I7 H# W( V" ~ 床的公差选用IT12)。 ! F9 Y. l/ R2 I( E% z* w2 L3 q② 对于孔、孔深、槽宽、槽深及槽长用H14(+)对于轴用h14(-) $ R& U* w8 S4 r: s 长度用js14或JS14(±)。 ]% q5 S/ |8 ^( Z+ E ③ 不能纳入上述明确规定的尺寸,如有单向偏差要求时,设计者应 - S9 O P: _( a8 J- d0 t9 | 在图样上注出、否则按双向偏差制造。 " U/ R# F# V. |- z: _ 正确认真贯彻国家标准的企业,不会产生有楼主提出的设计与制造之间矛盾。: H4 h7 x) L6 c# F! x9 } . o& M- i% Y/ O3 A \: Z% W * i. x' s# O$ G2 _& q ) D5 U4 C; [; j% j$ g1 @ ; g8 K4 x! b' o& W- V. \% k, [5 c s; ?
发表于 2007-1-12 11:03:16 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
我觉得是设计的没有说清楚,工人们干活哪管那么多。
发表于 2007-1-14 19:04:10 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
自由公差不自由,也是有标准的,不能瞎来,配合时,自由公差GB一般推荐的是孔+轴负-
发表于 2007-1-14 22:52:19 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
23楼说的很清楚,也很详细,值得搞机加的在这方面还不是很清楚的同仁们都仔细看一看。
发表于 2007-1-15 06:42:46 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
我认为设计师和车间都错了,或者说都不负责任,设计师应该向车间说明两个零件之间的关系,一般像楼主所说的凸盘与轴的配合关系应为过盈或过渡配合,设计师如果来不及查手册标注公差,也应该向车间说明过盈量,让车间自行决定轴孔的尺寸,这样才能保证零件加工合格;车间也应该问一下两个零件之间的装配关系,然后再加工,才能保证产品质量,提高经济效益。看来这家企业不是还在吃大锅饭,就是车间主任与设计师有矛盾。; }. z: H$ a2 q+ |6 X$ k, }
另外,自由公差在配合当中是不存在的,GB1801-79中有明确规定。
发表于 2007-1-15 08:38:27 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
同意设计师,轴类自由公差应为-差,孔类应为+差。只有平面尺寸类为+/-差,这是做机械的常识,我司执行IT13-IT16
发表于 2007-1-15 12:04:18 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
应该是设计师说得对的,孔取+,轴取-的....
发表于 2007-1-15 12:45:36 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
工厂对!自由公差取各标准的上下公差。" N4 F% y4 X3 Z' O
如果真的有装配上的要求,设计应该在设计的时候加上公差要求!
发表于 2007-1-19 11:57:01 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
配合的东西都要加公差,我认为设计的错!设计的人就是把自己的东西让人家加工出来,可他倒好,懒的标,哈哈,我经常把我图纸考虑成傻瓜相机一样周到!很少出错的!
GMT+8, 2025-10-23 19:23 , Processed in 0.061943 second(s), 14 queries , Gzip On.
