查看: 119601|回复: 202
大家如何理解自由公差?
 火... [复制链接]
发表于 2007-1-10 15:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家如何理解自由公差?
7 u# e! T0 K$ Q! `' h* X7 k
实例:厂里一位设计师出了两份图,一份是直径Φ50的齿轮轴,另一份是个凸盘,中间有个直径Φ50的孔。两份图都没有注明公差,也没有装配图。就交给车间加工了。结果生产出来的轴是正偏差,凸盘孔是负偏差,根本装不上,尺寸超差。车间里认为没标公差就按照IT14自由公差加工,自由公差按+/-均可。因此他们加工的东西并没有超差。可设计师认为轴类自由公差应为-差,孔类应为+差。只有平面尺寸类为+/-差。到底自由公差是怎样规定的???设计师和车间到底谁对?
6 L' U6 D& I! U" W( [" `
请探讨
3 ~0 Q: Y# B- Y9 ?3 n' ?; ?+ g
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 924, 订阅: 40
发表于 2007-1-10 15:48:43 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
自由公差是习惯叫法,正规应叫未标注公差。所谓自由公差不自由。你们的设计师说得对。
发表于 2007-1-10 16:14:36 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
老的自由公差--孔大,轴小,长度取正负1/2) j8 D2 S- d, m8 M6 ]
新的自由公差--三者都取正负1/2
) n0 L" Z2 U$ _3 _  U; i车间说得对: C1 J6 d3 ^; D/ K; I; H
发表于 2007-1-10 16:14:47 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
应该是这样一个思路吧:先看图纸上是否说了尺寸或者形位公差或者粗糙度的未注公差值请见XXX标准或者文件,如果说了那么照着做;如果没说,厂内按厂内规范(成文的或者不成文的)执行,楼主说的就是厂内规范,厂间按厂间约定执行;如果这些都没有,那么大家按照国标中的未注尺寸公差、未注角度公差、未注形位公差、未注粗糙度公差执行。
发表于 2007-1-10 16:24:59 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
洋图中都有说明,自不用多虑,我们的出口设备图和洋图类似,也是明白的,, \$ D, u4 H7 f, G9 `2 l; V7 j, l
) ~2 o0 Z5 g8 t' B* S各厂都有相应的技术文件,机加、锻造、铸造都有未注公差的规范,除非是小厂可能没有,小厂听老板的,因为他发薪水。
发表于 2007-1-10 18:18:30 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
给我都说晕了,到底谁对呀
发表于 2007-1-10 18:26:12 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
图纸中有规定的,就执行图纸要求;图纸中没有规定,就执行国家标准或行业标准。
发表于 2007-1-10 19:23:47 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
告诉你一些经验吧,配合时,自由公差GB一般推荐的是孔+轴负(优先原则知道了吗?)% {8 _* ~3 t9 x2 b9 F+ [" p
哎,关键是我们现场的师傅们不是什么东西都是理解的那么透的,做了师傅还是要不断的学习啊
2 V1 l7 T! `- l5 d- B: w新标准新工艺太多了啊
发表于 2007-1-10 19:26:18 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
看来你那也是小厂哦,我们这边也是这种情况,没办法啊。出了问题就踢皮球。不过我们的做法是在不明确的情况下先问发图纸的人,在确认了的情况下再加工。
发表于 2007-1-10 19:46:48 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
看了大家的高见,觉得都有道理。但是呢,如果是未标注公差的话,在加工的时候:对于轴类零件,操作者一般会取大的公差,即使是标注了公差,比如说0~-0.03,正常情况下做出来也是0~-0.01之间,
& N. H% R3 L( D2 u
因为如果做错的话,还有一定的挽救空间。相同道理,孔类零件也是这样。所以楼主说得这种情况,不管是在大厂小厂情况都是一样的,并且就算是标公差,公差范围如果是孔+0.0*~0:轴0~-0.0*的情况
$ i" }6 n/ F- K( s% Y
也一样是很难装进去的。
GMT+8, 2025-10-23 19:22 , Processed in 0.071025 second(s), 18 queries , Gzip On.
