楼主: nuaalcz
挤螺纹,不到两小时就报废了30多件,科长怒了。。
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:20:17 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-6-9 07:21   E- x- ^! b& m4 a* j
请教楼主,这个芽空的是什么工艺?网上搜了一下,这个底孔要求尽量光滑,另外钻头不能太钝了,容易产生硬化 ...
' f& k" S, [& m6 W7 ~- \
就是先预冲孔,再抽芽(也就是翻个边,因为板料太薄只有1mm,这时如果挤螺纹,会没有几个完整牙型,翻边后相当于可以增加高度,多挤压几个螺纹),抽芽后翻边。9 F/ Z# Y& x2 Q5 w& [6 O
丝锥用的是专业挤压丝锥,应该不是太钝。(钝为什么硬化会比较严重,是因为局部变形慢嘛,产生加工硬化??一挤压碎屑就会掉下来嘛??)6 h8 t* n: q6 c" [, Z5 Q& i; t
润滑的话有的,每次挤压完上一个都会有润滑油喷出,润滑丝锥并清洗毛屑,在挤压下一个: v; p( Y) J: D7 I1 z+ L# |, |+ X
很感谢你传的资料,我好想有了这个了,会仔细再看看的' T+ D6 I' f$ r/ {
发表于 2012-6-9 10:22:19 | 显示全部楼层
挤压丝锥标准
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-6-9 10:25:17 | 显示全部楼层
预制孔直径不标准,不圆,还是偏大了?' w9 i$ c% D, R+ G' [
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:28:57 | 显示全部楼层
chunzu 发表于 2012-6-9 09:06 ( C; C! H5 Y; u( \4 B
照理说。攻铝的速度应该大于钢件的速度,而你工艺刚刚相反。另外你的底孔可能也小了点,铝的朔性形变应该比 ...
2 S& o/ k3 J7 q2 y8 Y
是的,书上也说攻铝合金要快一点,可厂里的师傅说,攻得快的话,容易弄断丝锥,所以就降低了速度,钢的在1100,铝的在400左右
( U4 ~2 O' R3 e/ u, U/ J. q谢谢您关于润滑油的提示,我可以跟厂里提一提{:soso_e181:}
/ z- {/ H6 m4 ?8 i1 \" v0 Q- b2 r( m
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:29:52 | 显示全部楼层
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-6-9 09:45
( r, f9 ?0 f  N5 }用电钻试试
" _4 g8 w2 {! Y' L
不行啊。。。有100多个孔,手动要累死人啊。。{:soso_e105:}
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:30:27 | 显示全部楼层
whlzhx 发表于 2012-6-9 09:48
6 H7 @% p+ ?8 P9 h攻铝转速越快越好,这种件用32楼说的手电钻应该是一个好办法!
! }. j* s5 i5 c8 o. k请问为何攻铝越快越好呢???
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:33:09 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2012-6-9 10:25
! u- r  V/ g. M6 e: u预制孔直径不标准,不圆,还是偏大了?
6 m( J9 X# o# d$ I: [预制孔径和这个表上是一样的
0 x! _3 K8 N0 rM2是1.8 M3是2.7 钢和铝都用的这个尺寸. ^" r$ v8 u" M% _% m
不圆会有很大影响吗??
7 T, c) H' w1 h7 V. V1 n9 }现在抽芽结束感觉空还是挺圆的啊
% H/ e+ C" X% M
发表于 2012-6-9 12:01:33 | 显示全部楼层
我想说的是,既然发现了这个问题而且目前还没解决,那为什么还要再干30多件呢?{:soso_e127:}就拿成品做实验吗?这是对产品的不负责,领导不怒才怪!!!既然有产品废了,就在废品上再改进试验就看可以了啊!
发表于 2012-6-9 15:47:58 | 显示全部楼层
用酒精做润滑剂试试
游客
  发表于 2012-6-11 20:03
酒精挥发太快。  发表于 2012-6-11 20:03
哥。。。你确定嘛。。酒精润滑???  发表于 2012-6-9 20:45
本人外行,感觉这个有道理!  发表于 2012-6-9 19:56
发表于 2012-6-9 16:37:07 | 显示全部楼层
铝合金的熔点低,你的转速可能高了点,或者说冷却不够充分,挤压热造成的毛刺。建议调整一下转速再看看。
GMT+8, 2025-8-18 00:36 , Processed in 0.086079 second(s), 14 queries , Gzip On.
