楼主: lvd_sun
批量活,工件有40%都超差,都要疯了!
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-2-2 19:54:10 | 显示全部楼层
4# 狙击手 5 [4 t1 q+ c  Y7 Y" p
+ u  M8 @+ I/ h7 R2 N  B$ }+ i看来是缺少图和详细说明。赶紧补上。
* F; I# _* Y4 x' M* }6 {老鹰 发表于 2010-2-2 09:13
# Z8 S4 Z- G# w* k3 k
3 p4 E' I; R' d( z$ t. b0 J- [$ o7 K2 u" L+ h
3 ^8 y# R( H6 e单位的电脑不让上网,我只能在家中上网,
8 v  |* f5 B: l! Y: Z5 r3 ~明天晚上我把图纸给发上来。8 Z( C. f, n( H
. _) t: b9 G' i. H0 c- Z还请高手多多帮忙,谢谢
发表于 2010-2-2 20:16:10 | 显示全部楼层
在加工中心上分粗,精两次镗出来尺寸和粗糙度都很理想- Z) y8 w3 c. C4 u2 c7 l/ j
如果没有加工中心的话5楼的办法不错
发表于 2010-2-3 09:01:47 | 显示全部楼层
铰孔用油% P7 n) _. f' |% W* u5 w& S
铰刀不要锋利
- D, U3 [7 p  f, M# |/ R/ S要带点挤压的意思!!
发表于 2010-2-3 10:07:40 | 显示全部楼层
在加工中心上用镗刀镗呢?
发表于 2010-2-3 11:06:25 | 显示全部楼层
不知道是什么材料的啊,还有多少深度的啊
发表于 2010-2-3 17:10:56 | 显示全部楼层
在摇臂钻上加工,您不采用铰刀肯定批量废品了。铰孔也要有工艺,整个浮动夹头,用MAPAL的单刃铰刀,100%合格,问题是刀具和夹头总价3万左右。买吧,投入一次也值得。
发表于 2010-2-3 17:25:26 | 显示全部楼层
这个非常简单 不知道你用的是啥铰刀   像你这样的不能用到尺寸刀 建议你选择可调式  把铰刀调到比要求尺寸几丝就可以了   还有你的摇钻可能主轴精度超差
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:15:55 | 显示全部楼层
图纸
本帖最后由 lvd_sun 于 2010-2-3 20:26 编辑 * ^. z/ |5 w& `2 I/ ^$ h
/ i" N  a9 G  M1 V* b4 k
因为图纸是日本的,所以涉及到保密,不能发全图。  ~. M( T' H; o+ P% |8 ?4 Y
我所说的孔就是图纸上标明的29的孔。
. Q0 u  s0 Z7 {, h& e4 Y. h) Z厚度为28。
& b/ W  K( u% n/ b同时还要有一个花键盘与其配钻,要求同图纸要求。
: z* s0 b, l  q4 a- K目前存在的问题是:在配钻的过程中,出现超差和扁孔。
* t- i0 I2 L' J" `% `! D5 r: p请高手指教!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:27:34 | 显示全部楼层
铰孔用油
9 J: S- l6 H" ]6 s铰刀不要锋利  B, u, {# n" S1 ~( w$ ^. p
要带点挤压的意思!!  Q) ?1 ~% |% _" Y  |6 j
wangyou 发表于 2010-2-3 09:01
# x# O& S1 L+ F3 Z  D, F( {: s' r
  J. }! h5 N. c( `4 t这个方法用过了,不是很有效果。
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:29:29 | 显示全部楼层
: |2 V$ i1 i6 m; qXJH1988 发表于 2010-2-3 17:10
$ [7 V2 u) P$ e
0 b. y5 ]" i. h! ?0 i
3 G! o8 R8 c6 q! m+ [( \9 n0 E& u6 l& c$ r- ^  }
有具体点的介绍吗?
6 w3 f1 a# S, C2 X' C$ O5 d' z& c% w' R4 t; f8 j! V
lvgx_sun@163.com
% {7 L# n. |/ ?5 z/ R, B* k. b我的邮箱,如果有样本的话,麻烦发送一份给我,谢谢
GMT+8, 2025-10-24 23:01 , Processed in 0.068481 second(s), 15 queries , Gzip On.
