楼主: lvd_sun
批量活,工件有40%都超差,都要疯了!
 火... [复制链接]
发表于 2010-2-5 08:21:30 | 显示全部楼层
我们一般是在孔留有一定的余量,然后在铣床上用铣刀过一下,当然需要选择进刀量要好,以保证好的粗糙度要求
发表于 2010-2-5 10:53:04 | 显示全部楼层
最好传上图纸,这样说说也没意思
发表于 2010-2-5 11:01:26 | 显示全部楼层
没有图纸,怎么制定工艺方案
发表于 2010-2-5 14:37:35 | 显示全部楼层
用筕磨可以吗?0.025的公差应该没问题
发表于 2010-2-10 13:35:47 | 显示全部楼层
你好,我发表一下我的看法。如果是通孔的话,的确可以考虑冷挤压,挤压头用钨钢钢球。挤压余量留小于0.1即可,如果是盲孔的话,镗床是一个办法,你那摇臂钻床轴的间隙太大了。不好使。我们曾经做过一个铝合金产品,孔是32/+0.017.盲孔,深度50多。放在车床上车,开始的时候,总是出现椭圆现象,一方大0.02-0.03,一方尺寸合格。最后,发现是由于车夹具将产品夹的变形了,当你车削完毕的时候,产品没有取下来的时候,测量是完全正确,但产品拆卸后,测量出现0.02的偏差。后来经过对夹具的改进后,该问题得到改善,偏差只有0.005了。祝你成功!
发表于 2010-2-18 02:17:06 | 显示全部楼层
碰到铰孔大的处理:
- {( e, Q& j/ Z1.确定合理的铰孔前工艺尺寸:钻20、扩28.5,测量孔的尺寸不得大于28.7
# M) @% F6 p" w: F- B: W2.再铰孔,孔如果还大,用油石把铰刀修几下,直到尺寸合格
! O( ?  C" p( |5 X1 Q. i0 h3.同时调整铰孔的转速和走刀量。你没说明是被加工件材料,无法给你转速范围1 l: T3 D- [1 e' g
我碰到这类问题特多,都能很好解决。
: \6 h* R" g- H0 `4 X! r另外,对超差件的处理,刷镀处理...很累人的@_@
发表于 2010-2-18 10:06:32 | 显示全部楼层
铰孔超差的主要原因是你所使用的摇臂钻或镗床精度不够,或者铰刀的装夹同心度不够。16楼所说的方法比较好。当然通孔用滚压或挤压更经济。
发表于 2010-2-18 17:56:16 | 显示全部楼层
上个图吧!孔不长可以镗的呀!粗车后留0.3的余量。然后用机夹刀,喷水用的机油和煤油混合。公差也是0-0.025.但是孔不长。你可以试试
发表于 2010-2-18 22:05:43 | 显示全部楼层
同时还要有一个花键盘与其配钻,要求同图纸要求。
) w$ o  g: Q% `9 q目前存在的问题是:在配钻的过程中,出现超差和扁孔……# C: U! T4 d! [, H
问题关键点就是这了,材料是什么呢?不同 的材料加工有偏差倒是比较常见的。
. R7 ^- d, r( E$ d. e此类加工不适宜使用摇臂钻,除非有比较能适应该状态的刀具,呵呵。* V4 e9 d/ x" ~' D+ a- x0 E4 L7 S- e
大家继续!
发表于 2010-2-19 11:47:48 | 显示全部楼层
H7的孔加工应该不是多大的问题哦,最好把你试过的工艺说出来,让大侠们讨论
GMT+8, 2025-10-25 13:46 , Processed in 0.069774 second(s), 14 queries , Gzip On.
