楼主: lvd_sun
批量活,工件有40%都超差,都要疯了!
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-15 22:15:29 | 显示全部楼层
可以吧图纸发来看看不
发表于 2010-5-15 22:20:55 | 显示全部楼层
镗床就可以做就这么12个Φ29啊钻跣铰撒
发表于 2010-5-15 22:22:50 | 显示全部楼层
回复 30# lvd_sun
6 D5 }$ _9 L0 {9 R- l2 a: M6 \8 X( ]6 H7 x) L1 I
) T8 e9 X4 a1 L8 b3 K
    铰刀几个刃的啊
发表于 2010-5-16 00:48:58 | 显示全部楼层
首先,超差是全部大,还是小,还是大小都有,如果只是偏一边,问题很好解决啊,1 C9 j/ e: ~) F7 _$ ^- w; Y6 C0 x
如果大小都有,可以做点数据分析,看看有没有变化的规律,这样去分析与刀具磨损有没有关系,或者会不会漂移,只要是有规律的话,是可以控制的,比方用定时换刀方法。
0 H" |8 C# \% G如果是没有规律的,就要看看夹头有没有问题,打打主轴跳动,检查一下各部位的间隙。4 u" O, m' N+ n& W/ K1 A! y+ _
排除以上因素以后,再考虑换工艺的问题,铰孔29做到-0.025从工艺能力上讲还是可能的。在工作中,很多问题就是什么都不分析,盲目地换机床,换工艺,这样要不造成工艺浪费,成本提高,要不就是换很多台机都不行,因为没有找到真正原因。
发表于 2010-5-17 12:07:46 | 显示全部楼层
参观学习来了,只看不发表意见。
发表于 2010-5-17 13:19:00 | 显示全部楼层
按理说应该可以保证的,可以上个图吗
发表于 2010-5-17 15:29:39 | 显示全部楼层
在铰孔前加把铣刀,把孔拎直,再铰,要不是铰刀不好,或切削液有问题
发表于 2010-5-17 16:38:43 | 显示全部楼层
0.025的公差不算精密啊,你的工装有问题吧,好像刚性不够
发表于 2010-5-17 20:36:46 | 显示全部楼层
看看有多深!最近我们做了一批零件底孔直径是18的公差是0~0.029不过孔是50的通孔,我们直接用17.8的钻头粗钻孔然后用直径18的机夹立铣刀直接下!加工后达到要求!
发表于 2010-5-19 21:32:03 | 显示全部楼层
留余量0.1,再用铰刀!不要固定死了,让铰刀随孔动
GMT+8, 2025-10-27 20:06 , Processed in 0.064536 second(s), 15 queries , Gzip On.
