查看: 15062|回复: 41
不用减速器,直接利用电机,带传动控制关节运动是否可行
发表于 2016-5-25 20:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速器能够减速提升转矩,但国内减速器太差,成本过高,如果不采用减速器,直接用电机联接传送带,从而带动关节运动是否可行?
发表于 2016-5-25 20:37:43 | 显示全部楼层
这个还有刚性问题
 楼主| 发表于 2016-5-25 20:46:27 | 显示全部楼层
能否解释一下,,
 楼主| 发表于 2016-5-26 09:49:58 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2016-5-26 09:44
采用减速机是为了增大扭矩。似乎有一种电机可以直接输出很大的扭矩,具体你需要搜一下了,至于说带传动精度 ...
恩,刚也看到你的图了,我记得还有一个帖子里讨论同步带精度的,有说精密机床用同步带传动能达到微米精度,并且好像三坐标测量仪用的也是带传动
发表于 2016-5-26 09:53:34 | 显示全部楼层
要讲上面的同步带;那是讨论同步带传动与齿轮传动的问题了
发表于 2016-5-26 09:52:41 | 显示全部楼层
上图估计实际上电机带有减速机的了!或者是DD直驱!
发表于 2016-5-26 09:50:56 | 显示全部楼层
如果要求负重*-公斤;精度0.0*mm;速度***;伺服加皮带能达到吗?
发表于 2016-5-26 09:49:15 | 显示全部楼层
你这个吃饭的家伙;电机可不一般!我们讲的是一般的伺服电机的情况!
发表于 2016-5-25 22:32:08 | 显示全部楼层
看你要多大的扭矩和速度,比如电梯的无齿曳引机就是
发表于 2016-5-28 07:25:46 | 显示全部楼层
但是工业机器人六轴串联后的精度都能达到那么高的精度,同步带作为中间的传递环节,精度和刚性可想而知。当然它的刚性不能跟丝杠、齿轮、滑轨比,但是起码要远超对传统同步带的认识。何况这里的同步带还是扭曲且弯曲使用的。
发表于 2016-5-27 22:01:24 | 显示全部楼层
感觉不可行
发表于 2016-5-25 23:46:21 | 显示全部楼层
你没描述清楚
发表于 2016-5-26 09:09:01 | 显示全部楼层
行是行;就是精度差吧;扭矩不够的
 楼主| 发表于 2016-5-26 09:25:25 | 显示全部楼层
feng168 发表于 2016-5-26 09:09
行是行;就是精度差吧;扭矩不够的
精度应该不是问题,加光栅,闭环控制应该就行吧
加啥也不行,刚度在那呢,带就没有高精度  发表于 2016-5-26 09:29
发表于 2016-5-26 09:28:58 | 显示全部楼层
精度这里其实指刚度;刚度不够不是你想停就停!
发表于 2016-5-26 09:30:35 | 显示全部楼层
楼主,搞自动化首先得熟悉各类传动方式及其优劣,建议还是多看看手册吧
发表于 2016-5-26 09:44:07 | 显示全部楼层
采用减速机是为了增大扭矩。似乎有一种电机可以直接输出很大的扭矩,具体你需要搜一下了,至于说带传动精度差、刚性差的,我上图打脸了(这个网站第三次传这图了,靠这图吃饭了。。。。)
某机器人内部 同步带
某机器人内部 同步带
老兄似乎理解错这张图了,同步带在机器人只做灵活精确的动力传送,之后还有个100~200传比的偕波或RV的,同步带的精度是很高的,但是刚性确实不是很好。  发表于 2016-5-27 20:34
GMT+8, 2025-8-4 18:38 , Processed in 0.080958 second(s), 24 queries , Gzip On.
