楼主: 陈小困
双滚珠丝杆+伺服驱动问题
   火.. [复制链接]
发表于 2015-5-29 16:58:24 | 显示全部楼层
刚刚下课,突然有个想法不知道可行不,可以将驱动设计在中间,两段导轨只承重和导向,防止摩擦卡死可以先计算下锁死角在设计个结构控制驱动力矩
发表于 2015-5-29 17:00:27 | 显示全部楼层
sunnanlin 发表于 2015-5-29 16:58
刚刚下课,突然有个想法不知道可行不,可以将驱动设计在中间,两段导轨只承重和导向,防止摩擦卡死可以先计 ...
就像机床溜板箱的结构
发表于 2015-5-29 17:08:24 | 显示全部楼层
为何不用一个丝杠呢
很多大型数控上都是一个驱动
发表于 2015-5-29 17:24:24 | 显示全部楼层
这样的结构很普遍。同步控制都不是问题,只要是卖伺服的都知道!龙门轴控制功能伺服厂家都有的。你的定位精度要求并不高。如果有更高要求,请向丝杆供应商说明,有实力的公司会帮你做配对丝杆的。不要搞什么全闭环。也不要动不动就搞全闭环。有时侯,全闭环反而比半闭环差。永远记住:没有好的机械平台,想得到精细精密定位,任何伺服都无能为力的。
发表于 2015-5-29 17:31:08 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-5-29 17:24
这样的结构很普遍。同步控制都不是问题,只要是卖伺服的都知道!龙门轴控制功能伺服厂家都有的。你的定位精 ...
总行程1000mm
速度300
丝杆15-10
有点悬,老兄觉得呢?
具体的还没算,极限转速,负载,加速度都得重新校核。丝杆15-20与20-20价格方面谈得好,价格相差不大。老乡厉害!一下子点出了重点。  发表于 2015-5-29 17:40
发表于 2015-5-29 18:15:43 | 显示全部楼层
楼主看来可以玩重心驱动了
发表于 2015-5-29 20:40:56 | 显示全部楼层
楼主现在不是考虑机械结构是否合理,关键你的机械部分的加工精度能否达到要求、控制系统是否适合两个电机的同步控制。对于双边驱动的同步控制不是难题,关键是你要选择一个适合你的控制系统。电机最好使用带刹车的绝对值电机。丝杠和导轨最好再加大一个规格。
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:49:16 | 显示全部楼层
多谢大侠指点,关注过大侠的帖子,大侠在机床传动方面有很深造诣。(见过您讨论过很多关于滚珠丝杆的话题)。。。多多学习啊
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:51:06 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2015-5-29 20:40
楼主现在不是考虑机械结构是否合理,关键你的机械部分的加工精度能否达到要求、控制系统是否适合两个电机的 ...
受教了,多谢指点
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:53:06 | 显示全部楼层
龙九禅师 发表于 2015-5-29 17:31
总行程1000mm
速度300
丝杆15-10
你俩是老乡?哈哈   我也是湖北的
GMT+8, 2025-9-13 23:05 , Processed in 0.068369 second(s), 16 queries , Gzip On.
