查看: 6076|回复: 27
请问有没有能承受轴向负荷的变频电机?
发表于 2014-2-23 12:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个小转台,要用到变频电机,立式安装,想把Φ325卡盘直接装在电机轴伸上,卡盘上装的工件重量不超过100kg。
谢谢!
发表于 2014-2-26 10:05:54 | 显示全部楼层
可以考虑加一个转台轴承(交叉滚珠或者滚珠轴承),具体资料参考THK的交叉滚珠轴环或者洛阳轴承的转台轴承。如果转速要求低的话还可以考虑DD马达。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-23 13:17:49 | 显示全部楼层
一般电机只能受很小的轴向载荷,电机内一般装的是深沟球轴承。
参与人数 3威望 +12 收起 理由
zh39204128 + 1
逍遥处士 + 1
老鹰 + 10
发表于 2014-2-23 13:23:48 | 显示全部楼层
自己设计一个轴承座,里面安装推力轴承和深沟球轴承不就好了?想深空间的装INA的组合轴承。然后加一个中空轴的KAF系列的SEW电机,很简单的一个结构。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
逍遥处士 + 1
老鹰 + 10
发表于 2014-2-23 13:32:55 | 显示全部楼层
电机是外壳两端装深沟球轴承,而处士的工况为单向轴力,也就是只有一个轴承受力,
深沟球轴承要承受纯轴向载荷,轴向载荷一般情况下不得超过0,5C0,这样虽然可以算的出可承受力的大小,但是轴承原始的工作游隙肯定产生变化后会减小,对于变频电机的原始使用寿命也会缩短很多,
这样的选择是否合算,在于电机换轴承为委外或自己更换有成本上的差异。
逍遥处士 + 1
发表于 2014-2-23 13:33:41 | 显示全部楼层
不仅是轴承问题,电机端盖也是考虑因素,即使轴承可以,长期运转,端盖也受不了,
我以前是这么处理,你参考一下,
1,把数据指标提了,给电机厂(当然是比较大的电机企业,小企业根本就没人明白),他们会给你核算一个数据,
2,回来你自己再决定采取什么方式,我以前是轴承不行就换轴承,端盖不行就再铸造一个新端盖,寄给电机厂,多出点银子,就解决了,
可以让厂家把深沟球换成带密封的角接触轴承,貌似现在有几家能做这种轴承的了,以前只有FAG能做.  发表于 2014-2-23 22:25
我一个产品就是把轴向力数据给电机厂,厂家给个最大轴向力,行,就用了。不行就只有请电机厂换轴承,特殊设计。  发表于 2014-2-23 14:19
参与人数 2威望 +21 收起 理由
逍遥处士 + 1
老鹰 + 20
发表于 2014-2-23 13:53:05 | 显示全部楼层
自己该做个滑动轴承,装在下端盖处,要有间隙调节余量,保证上面的深沟球轴向力较小。小弟班门弄斧了,不知道是否可行
逍遥处士 + 1
发表于 2014-2-23 14:51:47 | 显示全部楼层
这方面也需要专门的设计吗
发表于 2014-2-23 15:57:13 | 显示全部楼层
改端盖及压盖,换锥形轴承。几百公斤,不是大事。
逍遥处士 + 1
 楼主| 发表于 2014-2-23 19:58:41 | 显示全部楼层
也就是说,没有这种特种电机了?需要自己改装?
发表于 2014-2-23 20:26:13 | 显示全部楼层
貌似是的,不懂帮顶!!!!
GMT+8, 2025-5-11 18:03 , Processed in 0.084035 second(s), 31 queries , Gzip On.
