楼主: 逍遥处士
请问有没有能承受轴向负荷的变频电机?
发表于 2014-2-23 21:17:33 | 显示全部楼层
说一下个人的见解
通常在设计中,需要尽量避免用非标定制的东西,尤其是很常见的东西。也不要对标准件做任何更改,因为对用户来讲,通常都是根据经验判断标准件是否需要购买备件。对于一个很常见的东西,你用了定制的型号,或者在标准件的基础上做了再加工,会造成用户的错误判断。直接的后果就是造成不必要的停机。因为对于市场上很常见,交货期又非常短的东西,用户是不会做备件的。
当然,这是个指导性的原则,并不是说完全不能这样。具体情况还是需要根据功能的需要,可以做一些妥协。
上面,是我个人做设计的一个原则,也是我在帮人做设计检查的时候,遵循的一个原则。
逍遥处士 + 1
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:06:05 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2014-2-23 21:17
说一下个人的见解
通常在设计中,需要尽量避免用非标定制的东西,尤其是很常见的东西。也不要对标准件做任 ...
赞同!
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:13:00 | 显示全部楼层
给技术部做的喷涂工装。只要能转起来,花钱越少越好,跳动在1mm都没事,转速约300~1200rpm。
如果用普通立式电机,就要做根轴,有轴就得有轴承,还得有机架,焊接+机加,也得不少钱。
如果能直接将电机的转子前轴承换掉,前端盖改造下,转台直接装轴伸上,那么机架就很简单,开个法兰孔装电机就行了。你想啊,电机转子本身就是一根轴,为何不物尽其用,又何必另做一根?
我想这肯定能省下不少钱,我琢磨着,能省两三千,大家帮我估估呢?
发表于 2014-2-23 22:54:10 | 显示全部楼层
变频电机在300RPM时的转矩那么低,有可能还要改选用大功率的,何不考虑买 立式直结型齿轮减速机 网上标价才 ¥600~680 元/台 ,再加些个机构也花不了多少银子。
例如搞一个大些点的深沟球轴承,套根光轴和Φ325卡盘连接,光轴再和立式直结型齿轮减速机刚性连接,就无需选用 变频电机 和变更其原始设计。
以上限于自用,如是销售品则还是建议去改标准品为非标品。
图片是齿轮减速机,也有行星减速机和摆线减速机等。  发表于 2014-2-23 23:29
第一次听说这种电机。是电机出轴直连行星减速器吗?  发表于 2014-2-23 23:05
逍遥处士 + 1
发表于 2014-2-23 23:32:37 | 显示全部楼层
图片是网搜的摆线型立式和卧式减速机
逍遥处士 + 1
发表于 2014-2-24 08:51:50 | 显示全部楼层
楼主没说明白出于什么考虑才这么安装!一般好像不能这么干!
发表于 2014-2-24 19:07:01 | 显示全部楼层
哥们 我有个愚见!你完全可以给电机多一个壳体啊 让轴向力作用在壳体上啊 干嘛非要电机受轴向力啊!不过可能需要加一个推力轴承
逍遥处士 + 1
发表于 2014-2-25 00:22:49 | 显示全部楼层
处士大侠,可能是俺没看懂你的问题。据我所知,一般立式马达都可以承受轴向力的,一般是上轴承来承担转子及被驱动设备的负载。其承载能力由小到大分别为:深沟球轴承,角接触轴承,圆锥滚子,油膜推力轴承,根据你负载的大小来选择相应的设计就可以了。如果负载比较大,还要考虑端盖及整个机体的承载能力及摆动频率(reed frequency)。
很多水泵都是“挂”在马达上的,所以要求立式马达必须能够承受静载荷及水泵运转产生的动载荷。
也就是说,立式电机的轴承,不可能仅仅承受转子的重量是吧?  发表于 2014-2-25 08:54
逍遥处士 + 1 原来是这样!谢谢!
发表于 2014-2-25 12:20:49 | 显示全部楼层
处士大侠理解得没错。水泵上用的电机,转子重量只占整个负载很小的一部分,其他应用场合的立式电机其轴承也肯定能承担不同程度的负载。一般大厂商的电机,用的轴承型号是查得到的,再对比一下轴承厂商的资料就知道其轴向负载能力了。
查了很久资料。一个厂家报过来的是,1.1kw的立式变频电机,轴承用的是6205的。看来跟卧式电机的一样。  发表于 2014-3-1 14:09
发表于 2014-2-25 13:49:48 | 显示全部楼层
自己把电机轴承换掉不可以吗?
你这个电机轴承受的轴向力方向是否有变化,如果没有变化,把轴承换成一个圆锥滚子,就可以。
逍遥处士 + 1
GMT+8, 2025-5-11 18:08 , Processed in 0.063864 second(s), 23 queries , Gzip On.
