楼主: foryou137
被否定的工艺,错在哪
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-26 00:05:42 | 显示全部楼层
1.只要无心磨一上去,同轴度肯定没了,绝对要外圆磨! V+ Q6 ]4 s& A: U4 M0 ^; \' G
2.仪表车的床鞍松刀架软,车出来肯定是纺锤形或者是喇叭型的。最起码要用普通车床3 X- J; u# y9 C" K+ v# Z
3.同轴度虽然订的是光轴位,实际上用途是保证螺纹对大轴的同轴度。你这样车法,M16的大径跟中径都是不同轴的,根本没发用。
/ p( s9 u: V3 s画图的也是个糊涂鬼5 {4 `1 |+ m0 T
1.本身圆柱度就0.03,这种这么粗的东西做基准加工小轴0.05.弄不好最极端的可能性只有0.02可以动了6 d, T& k# g1 ^9 |5 M6 Y1 l9 }
2.长轴零件如果做轴心应该指明两头各一个基准,同轴度应该是A-B这样标+ Q; F/ c# W; b& B! d9 M8 H
3.要热处理的东西,轴颈地方应该标注最小圆角,否则一热处理不弯了
: G" d6 z, h; X9 d1 R4.这同轴度应该定在螺纹处,如果可能应该用中径而不是大径,而且标注一刀车完,否则日后发外加工了根本没法检验。
发表于 2012-2-26 08:41:32 | 显示全部楼层
又学习了高手们的经验啊
发表于 2012-2-26 11:28:08 | 显示全部楼层
foryou137 发表于 2012-2-20 20:08
: d0 Z2 l: g2 x9 M  H0 J+ c8 J, ^液压卡爪可以达到0.025同轴度,无心磨圆柱度0.005.综合同轴度0.05绝对没问题。另外类似产品(直径不一样)别 ...
6 d" s, o' W  Y5 D# F
我认为两种工艺都可以。用顶针加工是最通行和课本上的做法。你用三爪加工就是要用特殊的,要自加工一刀,才能保证同心。这是我个人的看法。
发表于 2012-2-27 11:38:57 | 显示全部楼层
你的工艺,磨削都是无心磨,能不能保证同轴度?特别是最后磨削16和32外圆的时候。夹32外圆精车16h7,能不能保证同心度?我觉得第二种方案比较好,磨削32和16基准都是中心孔能保证32和16的同心度。
发表于 2012-2-27 11:44:09 | 显示全部楼层
金竹剑 发表于 2012-2-22 17:22 * {3 t6 J5 A& a2 j+ R3 s& ]4 S% a
你可以 这样做:下料---调质(型材有应力且零件要求整体调质)---仪表粗车32外圆-----仪表粗车16外圆----无 ...
9 s9 U! z4 K, h! F* b
精磨32后再夹持32外圆表面,会不会损坏32外圆表面。
镀铬层硬度很高的,一般不会夹伤。  发表于 2012-2-27 12:49
发表于 2012-2-27 13:40:02 | 显示全部楼层
菜鸟一枚,表示看不懂,学习一下
发表于 2012-2-27 19:09:09 | 显示全部楼层
看了各位高手的评论,受教了
发表于 2012-2-28 20:01:01 | 显示全部楼层
作为一个车工 我个人认为粗车后 淬火  两顶尖精车完全可以保证要求 (关键看淬火硬度能否车动)
发表于 2012-2-29 12:00:27 | 显示全部楼层
1、粗车,两端打B4/14中心孔;总长不变,直径32长度留1mm余量;两截外援各放3mm余量(看尺寸,长度方向没要求);2、精车,车螺纹,16h7外圆和32外圆各留30丝余量,公差零位减10丝长度车到图纸尺寸;3、热处理;4、研中心孔,B4中心孔有2个60°的面需要研,粗糙度0.8;5、精磨16h7和32,到图纸尺寸,0.05的同轴度相对于两中心孔就可以了,不难保证的。我们公司2丝的同轴度一样可以保证。
发表于 2012-2-29 16:16:06 | 显示全部楼层
唉,是这样的啦。。都哪都会有这种情况。。
GMT+8, 2025-10-24 04:25 , Processed in 0.064679 second(s), 14 queries , Gzip On.
