查看: 30173|回复: 77
被否定的工艺,错在哪
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-20 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 |8 c" N$ g- Z9 f) c, x
" R6 s- D2 v, r     零件描述(附简图):阶梯轴,32f8圆周长176, 16h7圆周长10, 16圆周外还有19长的M16螺纹。32圆周离16圆周5MM处(工171长)须表面淬火,镀铬,最后尺寸为32f8   。16h7与32f8须保证0.05同轴度(难点,关键问题)。; D# |' I4 E0 S2 J
      本人安排的工艺:下料---调质(型材有应力且零件要求整体调质)---仪表粗车32外圆-----仪表粗车16外圆----无心粗磨32外圆(视情况可省略)---32外圆表面淬火-----无心磨32外圆至-0.08----夹32外圆精车16h7(普通数控车或者车削中心,能保证0.05同轴度)和M16----镀铬------无心精磨至32f8 。该方案被否定。( R1 h) x! V( A- a+ D* Y0 t" P' t
     现在人家安排的工艺--------下料-------调质-------数控车32外圆打中心孔-------数控车16外圆、M16、打中心孔-------粗磨32外圆(视情况省略)------表面淬火-----顶针磨32外圆至-0.08-----镀铬-------顶针磨至32f8和16h7。8 E, k# [% w2 {# R2 ]
       同僚们给个意见。
1 |! v8 i0 o* r9 d" U. v) c
只要是牵扯到二次装夹同心度肯定是会有误差的,所以加工工艺顺序还是很重要的。圆工件以两端的中心定位孔来保证是正确的。度铬后是再加工到位的。  发表于 2012-2-21 15:23
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2012-2-20 19:24:16 | 显示全部楼层
难道0.05的同轴度车不出来。设备全有,包括车削中心
# c3 F" U: M$ E6 K
确实,我们做保险箱,给2mm的公差,但供应商就是做不到,然后要求我们给±3mm的公差!  发表于 2012-2-25 11:38
能做到0.01的,却选择0.05的,这种逻辑不合理。好比现在国内一些供应商,拿到图纸管你三七二十一,把公差全去掉,按他们的能力加工,然后成品检验,“不合格”的就“要求”客户改公差。  发表于 2012-2-23 09:52
非池中 + 1 很给力!
发表于 2012-2-20 20:01:23 | 显示全部楼层
人家的按排是对的,你的按排同心度难以保证。
 楼主| 发表于 2012-2-20 20:08:43 | 显示全部楼层
液压卡爪可以达到0.025同轴度,无心磨圆柱度0.005.综合同轴度0.05绝对没问题。另外类似产品(直径不一样)别人做过,是车的。
发表于 2012-2-20 20:14:01 | 显示全部楼层
显而易见你的工艺是错的而且是荒唐的。后面的工艺是正确的做的时还有细节问题,路线没错。
发表于 2012-2-20 20:15:12 | 显示全部楼层
看您工艺,猜您做这块的时间不长吧?
) e3 M: F* y$ D6 ~7 d* C个人比较偏好第二种工艺方案。说句实话,感觉您的这个工艺不严谨。第一,你装夹次数太多,每次装夹都要重新找正。因为你的活比较精密,按照你的工艺思路,需多次找正0.05mm同轴度,花费的时间太多。第二,该轴有点长,最后一步磨φ32圆时需要夹持φ16外圆,单点支撑,工件可能因挠度问题会变形,磨削完成后近端和远端的尺寸可能会不一致,成一种锥形的形状。) q7 D( |# ?3 y4 r; j3 J7 K
第二种方案的好处就是用磨削的时候用顶尖,可以免去找正时间,而且两点支撑,也不必担心工件会变形。φ32圆和φ16圆可以一次装夹就磨下来,而且基本上不用考虑同轴度0.05mm的问题,因为该精度通过机床就保证了,而且精度可能远高于0.05mm
分析的有理,同意  发表于 2012-2-26 16:37
说的非常的对,赞  发表于 2012-2-25 12:58
dui  发表于 2012-2-22 19:25
参与人数 2威望 +2 收起 理由
樟斌 + 1
风追云 + 1
发表于 2012-2-20 20:34:02 | 显示全部楼层
要我选方案,我选2。
- O5 }  F4 J7 f1 E$ A就我所想,有同轴度要求的阶梯轴就不应该用无心磨床。
+ }( h8 ^7 b" x: R, i& m0.05的同轴度不是不能车,要一次装夹、起码同一装夹基准(双顶尖),靠校调?难。
发表于 2012-2-20 20:34:07 | 显示全部楼层
同意楼上的,你的方案基准统一性有问题。
发表于 2012-2-20 20:55:49 | 显示全部楼层
第二种工艺合理,第一种不好 第一种加工的同轴度不好保证,无心磨的同轴度保证不好。
发表于 2012-2-20 21:11:32 | 显示全部楼层
第一种工艺方法不尽合理,第二种工艺方法比较合理,编制工艺时要尽量保证加工定位基准一致,这样即使以后零件出现问题进行修复也比较方便。
GMT+8, 2025-10-24 00:15 , Processed in 0.067264 second(s), 15 queries , Gzip On.
