楼主: foryou137
被否定的工艺,错在哪
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-20 21:24:30 | 显示全部楼层
方案1啰嗦,多次装夹,费工费时!
发表于 2012-2-20 21:27:35 | 显示全部楼层
1.粗车一端外圆及端面并钻中心孔(伸出越短越好,够下次卡爪夹持就行,这样是为了保证外圆和中心同心)
  ]! U! h7 ^1 c/ Q2.同上,粗车另一端。
4 E% e1 I9 X$ ?$ T( H3.镗软爪,夹持任一端已加工部位,另一端用顶尖。从右侧车至左侧,留余量。
5 ?6 t2 s) V  i2 B2 M7 U! d5 f8 B4.淬火4 Q9 {9 g" v5 C$ p; q
5.镗软爪,一夹一顶,精车两侧。
( j6 y% H$ q0 w0 x$ n! i6.镀铬
6 v9 f. P) R! N3 u7.双顶尖精磨# D- N; i7 k6 \( W* e* E- J
这个工艺虽然繁琐,但是绝对能保证同轴度0.05(磨床不熟悉,到车床为止能保证,但是设备不能差)
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:38:11 | 显示全部楼层
首先,方案一装夹次数少,不考虑粗车,只要32磨两次,16车一次,总共三道主要工序。顶尖磨的话,车两次,磨三次,工序反而更多。另外从效率上说,直接车16h7效率高。最后,有同行该产品(大小不一样)16h7是车的,不过不知道是不是顶尖车,顶尖磨。
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:40:26 | 显示全部楼层
做产品(不是自己的,帮别人加工),0.05的同轴度没必要做到0.02。个人认为及格就行。况且16h7比较短,只有10mm。所以个人认为0.05的同轴度绝对没有问题(32圆柱度0.015以内)。
你不考虑效益问题吗  发表于 2012-2-21 16:48
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:45:48 | 显示全部楼层
实际上主要问题是车床卡爪的重复定心问题(唐软卡抓)
发表于 2012-2-21 12:40:30 | 显示全部楼层
都是高手啊 ,学习中...
发表于 2012-2-21 13:55:48 | 显示全部楼层
新手进来看看,学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-21 14:02:06 | 显示全部楼层
同轴度是不是标错了,要与尺寸线对齐吧???
发表于 2012-2-21 14:49:43 | 显示全部楼层
进来瞧瞧,学习学习!!!!
发表于 2012-2-21 15:04:09 | 显示全部楼层
学习一下前辈们的经验
GMT+8, 2025-10-24 00:15 , Processed in 0.053572 second(s), 12 queries , Gzip On.
