楼主: 投石学艺
汽缸不同步,导致导向卡死,无法顶升,
发表于 2012-6-28 21:47:24 | 显示全部楼层
首先要认可9楼的说法,尽量不要选用两个气缸的驱动带动一个机构,很难实现同步的。
不过东西有了就要解决,我认为还是导杆的问题,楼主说有刮痕,那就是直线轴承滚珠磨损了导杆了,产生一定的间隙自然要卡住了。
所以首先要解决的你的导杆的材料,是怎么处理的,硬度达到了多少;其次是你的导杆的公差问题,尽量匹配和直线轴承间隙小的公差,这个可以查下资料,选择合适的公差。
最后就是要整理下你的气路走线,为了要达到一致,那就从一个电磁阀出来个三通接你的两个气缸,然后气管的布置也要尽量做到长度一致、尽量不要有气管弯折角度过大的情况。(这个虽然影响不是很大,但是细节的东西,我觉得应该重视)
发表于 2012-6-28 22:31:49 | 显示全部楼层
改用浮动接头
发表于 2012-6-29 08:15:50 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2012-6-29 09:36:42 | 显示全部楼层
两个气缸都改浮动接头。
发表于 2012-6-29 11:18:55 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-6-26 00:21
本来两个气缸就做不到同步的,根本就不是导向的问题。导向精度越高,越卡死,怎么都不会顺的,结构设计不合 ...
说的很好
发表于 2012-6-29 12:46:18 | 显示全部楼层
把四个导柱加粗,用一个气缸做动力
发表于 2012-6-30 23:55:58 | 显示全部楼层
我看到别人做个相似的结构,把间隙加大点就不会卡死了
发表于 2012-7-1 00:22:57 | 显示全部楼层
又看到这篇帖子,大家集中精力再讨论单缸体、多缸的问题,这不是搂住要说的,我还是原来那个观点,不管单缸多缸都可以做到不顶卡。但在这里可能有问题了,搂主的意思是那个电机给偏载多了,所以卡,楼上的兄弟好像已经回答这个问题了,这个问题不是用单缸多缸的问题,是偏载的问题,解决偏载问题才是症结所在。
发表于 2012-7-2 10:27:37 | 显示全部楼层
我建议你还是用气缸 不过气缸要带链轮 链条  然后气缸一侧加直线滑轨 保证上升平稳情
发表于 2012-7-2 13:21:04 | 显示全部楼层
直线轴和直线轴承设计和加工的位置度垂直度精度不够。
GMT+8, 2025-5-23 20:19 , Processed in 0.081713 second(s), 15 queries , Gzip On.
