楼主: 小冯小冯
小弟半路出家,还请各位前辈帮我看一下此结构是否合理
 楼主| 发表于 2020-1-14 14:37:47 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2020-1-14 14:32
左右两边用弹簧压板,自动复位的,中间的要看你是不是同时上转或者同时下转,同时的就单边伸出来盖好,不 ...
这是一种方案,我也有在考虑中,还得好好思索如何安装。
发表于 2020-1-14 14:43:26 | 显示全部楼层
考虑下公交车中门开启和关闭
 楼主| 发表于 2020-1-14 14:51:00 | 显示全部楼层
459827194 发表于 2020-1-14 14:43
考虑下公交车中门开启和关闭
考虑过了, 无法实现。 第一, 转动副需要的扭矩比这个方案的还大, 第二, 最终门板无法承重。
发表于 2020-1-14 14:56:26 | 显示全部楼层
门框采用圆弧型加一点密封条,直接买门框用的铝型材,带凹槽的那种
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:00:28 | 显示全部楼层
多谢大侠的建议
发表于 2020-1-14 15:10:49 | 显示全部楼层
不知道具体用途是啥,能不能改成一块整体板,用一根中置轴翻转。
或者两侧推拉结构,可能更简单实用
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:18:49 | 显示全部楼层
或者两侧推拉结构,可能更简单实用
中间的空间需要上下穿过面积相当的东西。 所以无法采用中置轴, 两侧推拉结构很难做到门板与地面平齐,要求关闭状态下尽量像没有开过洞一样,很是让人头疼,此结构做完以后也要装潢,解决缝隙问题和贴上地板相当的装饰。
这个太难了,老板有点想当然。如果向一侧翻转能满足使用,就尽量采用上翻结构,承重和美观都容易实现。下翻,这个难度就过于大了,无论结构还是成本都不是翻一番两番的问题  发表于 2020-1-14 15:32
发表于 2020-1-14 16:01:45 | 显示全部楼层
在天花板上贴地板?是要从上面看起来像没开过洞一样吗? 密封可以参考淋浴防水的胶条
 楼主| 发表于 2020-1-14 16:12:24 | 显示全部楼层
小冯小冯 发表于 2020-1-14 15:18
中间的空间需要上下穿过面积相当的东西。 所以无法采用中置轴, 两侧推拉结构很难做到门板与地面平齐,要 ...
难题总是交给我这样笨头笨脑的年轻人,老工程师们都推掉了,我还是个半路出家,哎。
 楼主| 发表于 2020-1-14 16:14:01 | 显示全部楼层
这个密封呢,胶条过软, 缝隙这么大容易出事,八公分的缝隙。
GMT+8, 2025-9-13 05:31 , Processed in 0.077876 second(s), 15 queries , Gzip On.
