查看: 9175|回复: 41
菜鸟求助,要做一台锯切设备
发表于 2016-3-13 08:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要设计一台锯切设备,使用圆锯片切割铝棒,铝棒直径大概100左右,长度4~7米可调,而且要3根同时切割,切割精度2mm。个人感觉锯片受不了、铝棒传输也是个问题,由于我是新手,刚接触这个,希望大家给个提示,谢谢。
补充内容 (2016-3-14 11:59):
类似设备在15楼,大家参考给点意见
发表于 2016-3-13 09:13:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-13 09:18:35 | 显示全部楼层
走捷径kf 发表于 2016-3-13 09:13
淘宝有现成的买,做个支架就可以了。传输,是指进料,出料要全自动吗?要自动到什么程度?有必要吗?
我想的是这个棒料的长度大,而且长度方向上的精度是2mm,才用什么样的传输铝棒方式。上下料全部自动,还有就是一次锯切3根。要自己做,不能全靠别人,不然....
发表于 2016-3-13 09:31:10 | 显示全部楼层
锯片直径最小用405,转速1500-9000均可,,,,,,,注意轴承选择与润滑转速配套,详情可以咨询锯片厂家
 楼主| 发表于 2016-3-13 09:46:52 | 显示全部楼层
谢谢。锯片这个好说  可以咨询厂家,主要问题是铝棒的传输和怎么才能达到2mm的精度
工装限位。  发表于 2016-3-17 13:02
发表于 2016-3-13 11:14:09 | 显示全部楼层
去看看市场上成品是啥样再说呀。
厂里买的1万2的锯床,厂家说精度1mm。
发表于 2016-3-13 14:35:41 | 显示全部楼层
锯床可以自己买啊
只要加个上料的机构就可以了
发表于 2016-3-13 15:26:33 | 显示全部楼层
809775354 发表于 2016-3-13 09:18
我想的是这个棒料的长度大,而且长度方向上的精度是2mm,才用什么样的传输铝棒方式。上下料全部自动,还有 ...
lz要diy,先要看看自己有什么加工设备,而且自己能搞定哪些方面的工作。
支持DIY!
发表于 2016-3-13 15:28:44 | 显示全部楼层
支持DIY!
 楼主| 发表于 2016-3-14 08:12:12 | 显示全部楼层
走江湖 发表于 2016-3-13 14:35
锯床可以自己买啊
只要加个上料的机构就可以了
是的,锯床的确可以买,就是上料可调长度4~7米而且精度2mm难搞,如果是短点的话还好说
GMT+8, 2025-9-11 09:07 , Processed in 0.070048 second(s), 17 queries , Gzip On.
