楼主: 海升
环形导轨国内有没有?
发表于 2014-7-20 05:57:12 | 显示全部楼层
类似这样的环形输送线我做过大大小小很多实例,台车数量有多至48辆,单台台车最大重量1000公斤,输送线最高速度1米/秒。当然,上面的数据是各自案例的极端,没有组合在一起。运动方式以连续运动为主,也有间断动作的。
台车都用了万向轮在平面上运动和转向。台车用输送链或同步带联系,两个水平放置的链轮或同步带论在输送线两端张紧。连续运动其中一个链轮为驱动轮;断续动作则只起张紧作用,另用气缸或油缸完成台车的启、停。
小尺寸台车与链条或同步带以一点联系;大一点的两点联系。台车与链条或同步带两点联系时,必须用一根固定联系杆和一根摆动联系杆的组合,以适应链条或同步带在两端张紧轮上的弯曲。
在输送线的直线段,可以另用导向限制台车的活动,以取得定位精度。
台车一般均有电源或气源的导入,用其他的附属装置执行。
谢谢  发表于 2014-7-20 07:42
发表于 2014-7-20 08:43:34 | 显示全部楼层
这种导轨国内应该不少
发表于 2014-7-21 07:39:51 | 显示全部楼层
我觉得楼主这个钱钱省不下来
发表于 2014-7-21 10:27:50 | 显示全部楼层
我这里就有国产的这种导轨啊,可以联系我
看过贵司网站了,没见到阿。有的话给资料看看先,qq471620165  发表于 2014-7-21 16:43
发表于 2014-7-21 13:29:21 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/a3d9d8229b6648d7c1c7464a.html
发表于 2014-7-21 13:30:07 | 显示全部楼层
是“娜德拉”!
谢谢  发表于 2014-7-21 16:44
发表于 2014-7-23 09:10:09 | 显示全部楼层
我在THK的展会上看到了这种导轨,你可以调研下
发表于 2014-7-23 15:47:35 | 显示全部楼层
不错啊,谢啦
发表于 2014-7-24 14:27:02 | 显示全部楼层
海升 发表于 2014-7-18 21:49
用图片中这种复合滚轮轴承来承受负载和完成轨迹如何?哪位大侠有此经验的,给一个提示啊
这种组合轴承我们之前有用于堆垛机上面,速度不是很快,承受重载可以的,精度不是太高。品牌是winkel.
发表于 2014-7-24 19:23:45 | 显示全部楼层
南京工艺
GMT+8, 2025-6-30 16:55 , Processed in 0.068143 second(s), 16 queries , Gzip On.
