肉体凡胎,不能在无形中凭空搬运物体,只能借助有形的物质力量来实现。在能量的催动下,两个物体朝着相反的方向运动,经过合理导向,可以精确形成我们所需要的运动形式,比如发动机等。燃料在腔体中燃烧,催动活塞和缸体做相对运动,缸体与汽车为一体,则活塞的运动被利用,拖动曲轴及变速箱以至车轮不停旋转,以达到我们的目地。
发动机虽人人皆能见到,然而,不同人对其的理解方式不同。在这千差万别的理解方式中,从专业的角度来看,唯有工程师的理解方式,才是正确的。对于种种机械结构,为能正确理解之,创造之,改造之,工程师发明了“力”这个概念,来帮助我们思维。
就国际标准定义来说,力的单位是牛,N,若再分解一下,就是 1N = 1kg * m/s^2,一个概念,融合了三种基本物理单位,质量、空间、时间。因为同时理解这三种概念有困难,所以才合而为一,以便于思维。
没有不承力的构件,即使仅仅起联系作用的构件,也是为了在必要时承力而设置的。如果自始至终从不承力,那么从某种角度来看,这个构件的存在就是没有必要的了。并且,如果,我们有某种手段,不需要借助有形物质就能维持一种力的作用,那么,该处原来的钢铁构件,就是可以拿掉的了。之所以不拿掉,就是因为它代表了力的作用,并且,在出力的同时,它还起到了维持构件之间相对空间位置的作用。
对于掌握了力学的工程师来说,做起结构设计,往往事半而功倍。对于旧结构,他知道为什么会那样设计;对于没有旧结构可采用的场合,他也知道怎么设计新的结构来达到目地。
所以对于钢铁构件的设计者,亦即机械工程师而言,零部件的受力,焉能不分析?机械中的力学,焉能不研究?
依愚之见,理想的研究方式,并不是事先做讲义,还有什么教材,视频,动画等,这些资料,网上比比皆是,汗牛充栋。除了让你觉得钱花得值以外,再重复制作这些形式上的东西,我觉得意义不大。
那采用什么方式呢?
从你的一个问题——一个实际的问题——开始,切入力学思维方式。初步的成果,是会分析一个静止的结构体的受力状态。论坛的前辈们不是说过嘛,学问,就在于“学”与“问”之间。再说了,每个人的情况都不同,那么学的方法也应该不同,孔子不是说“因材施教”嘛,对每个学生说的话也不一样。
静止结构你会分析了,运动的机构也不难。静力学研究好了,以后再学起材料力学等就轻松了。说实话,很多人也说过,作为一个机械工程师,把两样东西研究好了,基本上就没有什么东西能难倒他了。哪两样东西?一个是制图,一个是材料力学。
