楼主: 翔梦随风
齿轮断了,大家来分析分析
发表于 2017-5-21 07:51:55 | 显示全部楼层
热处理的问题,整个齿淬透了,芯部太硬了!有条件的还是用感应式淬火,单件的可以改为油淬,控制一下温度,也不至于出现断齿问题!除非你的载荷与设计的齿轮强度不匹配!
发表于 2017-5-22 10:42:50 | 显示全部楼层
过载和振动冲击!
发表于 2017-5-22 10:56:13 | 显示全部楼层
会不会是你热处理时候整体淬火,结果表面脱碳了
发表于 2017-5-24 13:17:22 | 显示全部楼层
风卷云舒 发表于 2017-5-21 07:518 K; g1 a% M; E1 Z
热处理的问题,整个齿淬透了,芯部太硬了!有条件的还是用感应式淬火,单件的可以改为油淬,控制一下温度, ...
8 B) d( u3 d8 m( x! G
低碳合金钢感应淬火能淬硬么?这不是开玩笑么?+ Q/ n5 n* U, q9 l
发表于 2017-5-25 09:42:00 | 显示全部楼层
这齿轮是铸造的吗?看图片很粗糙哈
' H5 x/ s* ?- _- K8 e
发表于 2017-5-30 08:32:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-5-31 14:13:52 | 显示全部楼层
材料韧性不好,或者齿轮参数本身就有瑕疵
4 {2 c# y9 V2 p2 }
发表于 2017-9-25 20:43:19 | 显示全部楼层
威望不够,谢谢楼主
发表于 2019-2-24 21:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 17:06:28 | 显示全部楼层
感觉是整体淬火,心部硬度高,低碳合金不会心部那么高的硬度,应该是材料不对。
GMT+8, 2025-8-6 09:18 , Processed in 0.079750 second(s), 14 queries , Gzip On.
