楼主: 无言,
国内某主机厂的设备,这个方案最后被自己否定了
发表于 2013-10-24 12:40:46 | 显示全部楼层
楼主是真正做实事的人,敬重一下!
发表于 2013-10-24 13:01:57 | 显示全部楼层
夹具芯轴的3个孔是如何加工出来的??
 楼主| 发表于 2013-10-24 13:35:07 | 显示全部楼层
yearstone 发表于 2013-10-24 13:01
夹具芯轴的3个孔是如何加工出来的??
很好加工的,都不干涉的
 楼主| 发表于 2013-10-24 13:38:07 | 显示全部楼层
qwchenhao 发表于 2013-10-24 12:30
楼主用的是6640的机器人吧,你这个案子的运行速度确实太快,如果工件仅作平面搬运的话,建议用四轴460的机器 ...
我用的是6640-185的,大侠对ABB机器人用得不少吧。用4轴试过,会碰容器,没法只能用这款。生产线不能停线啊,停线一分钟总装厂要罚款几万块。
发表于 2013-10-24 13:49:52 | 显示全部楼层
路过,没什么想法和建议提供给楼主,我也是做非标治具的。呵呵,有时间希望可以聊聊。
 楼主| 发表于 2013-10-24 13:52:07 | 显示全部楼层
阿狂 发表于 2013-10-23 23:41
在机器人卡上轮胎后,大气缸需要承受一定力矩,这是个很大的安全隐患,很多社友都提到了。好的机构应该是轮 ...
大侠你类型的夹具其实对于我的工况条件线无法使用,他们轮胎是彼此接触的,夹具都没法张开。
其实真对漏气,气压不够,在气缸上是可以检查的。
我们也会用到一些场合。
就比如说,如果我用这个夹具,真对这些安全隐患,我会采用如此方案解决。
气压检查入口压力,设备低于某个压力自动停机,
直线气缸主气缸上的动作退回的气管上接一个模拟量的压力传感器,几百块钱一个,用于检查气缸驱动气管的实际压力,当出现漏气时候,压力值会比较低,我设备就能报警提示,并且停机。这机械上的安全隐患采用了电器信号来检查,同时带有反馈功能在HMI上显示。
主要还是容器空间限制住了,不然我也不会想很多方案,这个结构是有先天缺陷的,最后没采用。
仁兄所提的是一些问题,但是基本上完全可以解决掉。
 楼主| 发表于 2013-10-24 13:55:41 | 显示全部楼层
朋友多,路好走。
我发出来是让大家发表对它的看法,看看大家和我的想法会不会一致。因为自己这某个行业比较熟悉了吧。
我实际上做了其它治具。
发表于 2013-10-24 14:20:49 | 显示全部楼层
无言, 发表于 2013-10-24 13:35
很好加工的,都不干涉的
我们设计的一台焊接设备也是类是工装,不能加工,楼主能否想说怎么加工???
 楼主| 发表于 2013-10-24 14:27:01 | 显示全部楼层
你可以采用分度头加线切割,也可以找分度头的铣床啊,这个不是什么复杂结构啦。不知道你的东西什么精度。普通车、铣是没法加工,加一个分度头就好了。
发表于 2013-10-24 15:51:30 | 显示全部楼层
感觉夹持机构不是很妥当。
1 大气缸缩回夹紧物体,没有反馈型号给小气缸。
2 夹持机构有可能夹不住轮胎。
GMT+8, 2025-7-6 14:18 , Processed in 0.081757 second(s), 15 queries , Gzip On.
