查看: 13828|回复: 61
往复运动的结构,我做了个方案,感觉安装和维修有点麻烦
 火.. [复制链接]
发表于 2013-10-11 14:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个比较小的机构,需要往复运动(Z轴的直线和旋转),力很小,大概几公斤的样子。暂时没有计算,精度还是有一定要求的,高度和外形越小越好,因为周围还有其他的机构。现在楼主做了这样一个方案,用电机做旋转运动,气缸做直线运动.现在感觉有以下几个问题:
1.整体看上去不是很舒服,就是一种感觉,也说不上来.
2.这样做有没有什么缺陷等问题.
3.电机是否需要做减速或者带轮连接.(齿轮成本太高,不可能使用;以前用过凸轮,调试安装维修太麻烦了)
4.感觉这方式,安装和维修还是有点麻烦,哪位大神有更好的方案?
以上请不吝赐教,再次感谢,希望大家一起努力,共同提高!
参与人数 2威望 +120 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-10-11 15:02:03 | 显示全部楼层
旋转运动和上下运动是否有关联?
发表于 2013-10-11 15:03:22 | 显示全部楼层
楼主在德国吧。有空讲讲那的情况吧。
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:09:47 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-10-11 15:02
旋转运动和上下运动是否有关联?
回大虾,必须有关联,具体动作是:上升-旋转-下降-上升-旋转-下降,这样是一个周期.
这个也没有说明白,上升的同时旋转吗,下降的时候转动吗?转动的方向和角度,上升的距离?  发表于 2013-10-16 10:04
需要具体数据。数据之间的关系影响具体结构。  发表于 2013-10-11 15:33
发表于 2013-10-11 15:10:22 | 显示全部楼层
没精度要求还可以
发表于 2013-10-11 15:28:31 | 显示全部楼层
您要旋转几圈?气缸转的话好像不能转几圈吧?
发表于 2013-10-11 15:31:24 | 显示全部楼层
V带传动  带与带轮的弹性滑动使传动比不准确,效率较低,寿命较短
旋转精度不高的话,总体方案应该可以;计算下旋转装置的倾覆力矩
发表于 2013-10-11 15:34:17 | 显示全部楼层
是啊 你可以考虑把气缸放下面 电机放上面
发表于 2013-10-11 15:35:02 | 显示全部楼层
凸轮分割器可以实现这个功能,楼主可以了解一下。只用一个电机就可以了。
还分割器 你真舍得?  发表于 2013-10-14 16:35
可以实现,潭子 德士型录上就有  发表于 2013-10-12 20:01
弱弱的问一句话哈,我所理解的分割器只是一个分度,怎么实现上下移动呢?分割器还有这功能吗、  发表于 2013-10-11 16:39
发表于 2013-10-11 15:44:33 | 显示全部楼层
楼主可否参考,旋转压紧气缸的内部结构看看。当然这个结构是上升-旋转   下降-旋转。
GMT+8, 2025-10-20 08:13 , Processed in 0.068111 second(s), 21 queries , Gzip On.
