楼主: lgc9900
往复运动的结构,我做了个方案,感觉安装和维修有点麻烦
 火.. [复制链接]
发表于 2013-10-11 15:55:58 | 显示全部楼层
很巧妙的一个机构!
发表于 2013-10-11 15:59:40 | 显示全部楼层
气缸改成丝杆不可以吗?
发表于 2013-10-11 16:40:51 | 显示全部楼层
上面的气缸一直旋转的话,那气管不会和气缸缠在一起吗,还有电机轴能承受这么大的轴向压力吗?
同问。用电机旋转应该要旋转很多圈的。也是觉得如果用这个结构,应该把气缸放在下边,电机在上面负责旋转。  发表于 2013-10-11 17:06
参与人数 2威望 +2 收起 理由
c620 + 1 思想深刻,见多识广!
g2096 + 1 鉴定为主任工程师。
发表于 2013-10-11 16:43:00 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2013-10-11 15:09
回大虾,必须有关联,具体动作是:上升-旋转-下降-上升-旋转-下降,这样是一个周期.
上升-旋转-下降     中间动作旋转角度是定量吗
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:02:50 | 显示全部楼层
korla 发表于 2013-10-11 15:35
凸轮分割器可以实现这个功能,楼主可以了解一下。只用一个电机就可以了。
这个不错,以前听说过也见过,一直没用过,也没想到,现在正在研究凸轮分割器,好象有点大才小用了,谢谢你的意见.
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:13:35 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-10-11 15:59
气缸改成丝杆不可以吗?
丝杠还要加导向装置和电机,连接装置什么的,太大了,空间不够,放不下.
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:15:29 | 显示全部楼层
这个是个往复运动,旋转一周还要回来旋转一周,就是回到零点.
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:16:41 | 显示全部楼层
角度是定量的,但是要根据别的工位能做调整.
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:17:51 | 显示全部楼层
看一下我发的图片,电机应该是没有轴向力的.
发表于 2013-10-11 17:19:24 | 显示全部楼层
每次旋转的角度是多少?是一直往一个方向转动吗?如果是往返转动90度或180度(具体角度可调节),个人觉得用旋转气缸实现起来更简单些;
如果是连续旋转且每次旋转的角度不定的话,最好就是用电机了。
GMT+8, 2025-10-20 08:12 , Processed in 0.079581 second(s), 16 queries , Gzip On.
