5041| 13
电机转矩的问题 |
怕不是增加了扭矩,而是增加了曲线均值吧。
你可以试试看能不能把 0.2的减速部分换到0.4上来。
在基频以下进行调节所能达到的最大转矩应该就是它的额定转矩,所以就算换上了0.4KW的电机,但它的减速比太小,还是没办法输出足够的额定转矩的,
大侠,我是刚毕业不久,所以对书上的概念还有些印象,但没理解透了,现在也只能重新翻书了。0.4KW,1:5的电机它的额定输出扭矩一定是要小于0.2KW,1:25的电机的,采用变频器调节的话,应该是不能增大它的额定转矩的
还得继续补基础啊。不过之前应该也没说错。基频以上调节,磁通量会随转速升高而降低,导致功率基本恒定。大侠如果启动滞涩是扭矩问题,那换个0.2的确够强
呵呵,大侠很懂啊。的确是这样。你也可以认为基品以上是恒功率,以下是恒扭矩。哈哈,发现原来学的东西基本快忘光了。刚去查了下什么叫基频。
在基频以下变频调速时,通过改变频率来改变电压的大小,频率越大,输出电压电流越大,功率也越大,转矩也越大,而在基频以上调速时,电机的转矩和频率成反比关系,是这样吧?
变频调速,靠电流频率控制电机转速,其实调的是功率,而不是扭矩。n=60 f(1-s)/p
这个公式叫轴功率公式,准确的说,是计算功率用的。只是我们可以用这个公式反推扭矩而已。其实,对于一个已经完工的电机,你能达到的最大扭矩只跟你的电流均值有关。
转速太低了,冷却风扇效果不明显,需要单独出来制冷,
嗯,基频以上的调速也叫恒功率调速,降低转速是可以提高转矩,不过应该都是会比额定转矩小的,我就尽量在电机的额定转矩范围内运行了,谢谢大侠
GMT+8, 2025-5-12 01:46 , Processed in 0.072233 second(s), 22 queries , Gzip On.
