楼主: QLL
大家如何理解自由公差?
 火... [复制链接]
发表于 2008-11-3 12:00:40 | 显示全部楼层
自由公差怎么执行都是厂里规定的,每家不一样,只在本厂执行。
7 B1 M, X3 f2 d) n# k8 n! \- I% q) k如果设计师每一张图纸都标执行什么标准也太麻烦。不过现在电脑制图也方便了。4 B4 \- T; V* o7 r
但是有一个问题:每一个厂规定的标准不同,在加工外来图纸时,不注意就容易出问题。我们当年就出过。
发表于 2008-11-3 15:40:36 | 显示全部楼层
一般在厂里都有自己的加工标准,未注公差等级,原则上说厂里的标准做的比国家标准严一些,但这里就出来一个时差的问题,国家标准改用了新标准(注:十七楼的资料),但可能你们厂还没有根上,还在用老的,厂里的标准资料陈旧,也没有人太多的关注,只是做设计的还在用自己部门定下来的标准,问题就出来了,
2 ]8 [1 N! d% a2 |: q: m% c还好这问题比较好解决,要操作工再车一刀就好了,,要不想做,要车间和技术部商榷少加点工时哟,,
发表于 2008-11-3 22:00:37 | 显示全部楼层
支持设计师,轴负公差,孔正公差,有国家标准的。
发表于 2008-11-3 23:04:40 | 显示全部楼层
这种情况下,最好是设计师在图纸上标明,免得缺少沟通的时候出现踢皮球现象
发表于 2008-11-4 11:23:49 | 显示全部楼层
这个问题讨论一年还在讨论啊,不过真理越辩越明,相信大家心理都清楚了。
 楼主| 发表于 2008-11-5 11:09:58 | 显示全部楼层
大家的精彩讨论 ,好。各有各的理。
; \1 k* V* z( R5 \现在公司这样做的0 m' T# Q) B% _- L/ L# Y6 g( N
1.图纸中除有公差外  其余为自由公差
1 P8 J6 \6 ~& C4 A$ }2 ? 自由公差的大小根据(切削加工通用技术)来定制
' V6 `6 Z6 x% ^1 c3 F2.车间按图纸、工艺加工。如有成形部件影响装配,有技术部承担责任。
发表于 2008-11-29 20:16:41 | 显示全部楼层
如果真要分个谁对谁错的话,我认为是设计人员的责任,有配合的设计人员必须要给出公差,这些不仅仅是一个尺寸的表示,同时也是要加工人员认真加工的一个提醒。另外一般加工人员在对自由公差的加工时,孔一般都是做小,轴做大,错了可以弥补!!!
发表于 2008-11-29 22:16:32 | 显示全部楼层
自由公差是习惯叫法,正规应叫未标注公差。所谓自由公差不自由。你们的设计师说得对。我同意2楼的说法
发表于 2008-11-30 22:11:23 | 显示全部楼层
每个单位都有自己的标准 有的还是用老标准孔H轴h,每个单位的情况也不太一样
发表于 2008-11-30 22:52:39 | 显示全部楼层
谁说的对我不好说,也说不好.但是工程师是不应该不标注清楚尺寸的.
GMT+8, 2025-10-24 02:38 , Processed in 0.076431 second(s), 16 queries , Gzip On.
