楼主: QLL
大家如何理解自由公差?
 火... [复制链接]
发表于 2008-11-30 23:17:46 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
如果是发生在我们车间的话,我们会先考虑是要紧配还是间隙配,常规下都是凸盘做负偏差,你们设计师说的有点对!
发表于 2008-12-1 09:03:33 | 显示全部楼层
自由公差_不自由
我分享我快乐
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-12-4 20:51:58 | 显示全部楼层
是配合的尺寸当然要跟人家说清楚,要不然吃亏的还是设计人员!
' Z& h# h+ `# }2 h, e同意一位同志说的,如果不是配合尺寸,要求有间隙的话,那么就可以把基本尺寸加以区分,例如孔D50,轴D48。+ l1 M; Z/ V2 ]0 B0 \
另外有个问题不明,对于未注公差,公差等级是大家约定俗成的吗?不给公差等级,那么操作者按照哪一级加工检测呢?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-12-5 08:31:00 | 显示全部楼层
车间的操作工加工时有问题需要即使反馈给工艺人员,而工艺人员在加工之前要先验证工艺的可行性并指出需要注意的地方,一般的是根据图纸编好工艺文件
发表于 2008-12-5 08:48:43 | 显示全部楼层
都是强人啊
发表于 2009-3-3 21:10:01 | 显示全部楼层
常规的可以按孔正轴负,不过自由公差也有国标,可以查一下,尺寸自由公差有4个等级
发表于 2009-3-3 21:31:52 | 显示全部楼层
  何谓自由尺寸公差 ?
8 W6 |8 y. K. I8 ^( ~2 e; g3 b  旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成 12级。取自其中8、9两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种。  K+ P( `4 P" M5 j
  在自由尺寸公差的注解中提示;
3 E- k6 ^( Y7 R0 a6 D) ]  ① 自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。( ]7 _8 y; w) R! l) Q. {
  ② 自由尺寸公差在工作图上不标注。
$ W! G! v  r1 b  x; I  ③ 单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、螬深及槽
; l" E. Y  E; a( i( g3 u7 F  长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。
: q! }6 u5 o7 L4 r' B  ④ 不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设+ _3 `9 P8 q8 y& ~5 D3 t
  计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。
8 Y2 \2 t) M) l0 a/ p+ r  修定后国标(GB)1800-79中,标准公差分20级。
* x# S: n8 c, J  即;IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差,公差等级的代
, E! e- T! v9 c# Y, |  号用阿拉伯数字表示,从IT01至IT18等级依次降低。9 G$ ^. r' e! f$ p0 {! f7 ?
  并制定(GB)1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条;
/ l0 W# C! d5 {" B+ y& H- h  ① 规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加
- \: ~+ ?$ ^) W, v8 M8 @0 Y  工的尺寸,
, H: B( }1 x$ k0 o  ② 图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技
! Y% P& g7 n5 o* Q; [8 ?. p  术文件作出具体规定。( [1 \: i1 q) g, Z+ C. \
  ③ 未注公差尺寸的公差等级规定为IT12至IT18。一般孔用H(+);
! h1 b# v* D( o0 J$ ?7 B/ z2 R6 t  轴用h(-);长度用(±)? IT(即Js或js)。必要时,可不分孔、
& p  ?! U: {& Z: f! H' t) `; J  轴或长度,均采用 ? IT(即Js或js)。4 Y0 w( e! Y2 A" J& S
  线性尺寸的极限偏差数值 7 D: s" {: M! J: y
  公差等级 尺寸分段 ! B% t, _% W$ J; b2 }  X
  0.5~3 >3~6 >6~30 >30~120 >120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~4000 + A  U  V- j' \7 ]
  f(精密级) ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 - 7 L- p7 e! e! T. V% Q
  m(中等级) ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ! o& ~, U: T& d6 k) P
  c(粗糙级) ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4
. b9 Z* ^4 _0 J3 Q" U6 A4 U  v(最粗级) - ±0.5 ±1 ±1.5 ±2.5 ±4 ±6 ±8 - j3 Y: l' p" o9 H2 O% ]* J/ W
  表2倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值
0 ~0 n2 a) ~# `: H! B+ x+ S) ?  公差等级 尺寸分段
" C7 ?$ U2 D( G  0.5~3 >3~6 >6~30 >30
' O) N7 V& I! f, n+ [8 t  f(精密级) ±0.2 ±0.5 ±1 ±2 + D6 |* Z2 @  }0 S- A7 c9 z
  m(中等级) 6 }) c) D2 K' }6 A& V- |
  c(粗糙级) ±0.4 ±1 ±2 ±4 7 u0 Y# ?& \1 b: k  j  @9 w
  v(最粗级)
' S3 m4 F$ h7 B4 {( ?$ d6 Z% Z  表3角度尺寸的极限偏差数值 ! ^! G6 ~6 N, o% I
  公差等级 长度分段 # s+ N- H3 X  T
  ≤10 >10~50 >50~120 >120~400 >400
" J* E, \4 u, _- I0 w% Z  f(精密级) ±1° ±30' ±20' ±10' ±5' ( {# ?& s, S+ z, B
  m(中等级)
* ]4 K2 h1 P6 W; `6 }7 i6 j( a  c(粗糙级) ±1°30' ±1° ±30' ±15' ±10' + w7 h8 Q5 ^) W1 L- {. T
  v(最粗级) ±3° ±2° ±1° ±30' ±20' ) ?4 {5 N+ q( X" I; |$ Q8 E
  角度尺寸的长度按角度的短边长度确定,对于圆锥角按圆锥素线长度确定。
发表于 2009-3-3 21:49:51 | 显示全部楼层
Re: 大家如何理解自由公差?
孔+轴-,不用讨论
发表于 2009-3-3 22:46:20 | 显示全部楼层
支持20楼的!
发表于 2009-3-4 09:28:33 | 显示全部楼层
如果轴和孔果不标公差,又都是整数20,25之类,轴的尺寸做小一点,孔做大一点。这样一般不会有问题。
GMT+8, 2025-10-24 02:38 , Processed in 0.066916 second(s), 17 queries , Gzip On.
