查看: 6896|回复: 18
如何加工轴,很纠结这个问题
 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-19 21:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教加工轴的使用的方法,一般使用
1 {5 c0 v4 h7 h9 U1、两端顶尖?. E% c  ^, X& N6 Y2 g
2、一段顶尖,一段三角卡盘?
: Y$ {& T% m  j+ r4 Y' u- @+ b! \) N$ y) F* c1 ?
很纠结这个问题啊,能分析一下顶尖和三角卡盘两种定位方法的优劣吗?
  @4 M/ E8 q( `" G0 P0 g! Q) ?' h3 s% z7 j  Y$ N& D
附上需要制定工艺的工程图
" [0 c% T( B+ ?; l$ i& A- g, V7 g% {6 N$ u
+ N; {  }8 R5 p" c1 W" _; n0 b
" _8 D( o( W# d* ]* b! o1 H
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:04:08 | 显示全部楼层
这里指的是定位方法啦
发表于 2012-5-19 22:15:31 | 显示全部楼层
毛坯什么样?
发表于 2012-5-19 22:21:34 | 显示全部楼层
一夹一顶应该可以 4丝的跳动
发表于 2012-5-19 22:46:36 | 显示全部楼层
应该两次加工吧,一次难搞
发表于 2012-5-19 22:48:03 | 显示全部楼层
热-、车、铣、钳、磨个人想法。
 楼主| 发表于 2012-5-19 23:54:59 | 显示全部楼层
为什么一顶一夹的精度会低于使用两个顶尖呢?; G1 I' x9 N& \" y- t8 Y
一般我们是如何弄出两个顶尖的呢?
游客
  发表于 2012-5-20 21:20
因为卡盘有允许0.05mm内的跳动,所以一夹一顶精度低于两顶。普车一般用尾座活顶尖,另一个则夹爪夹个材料车个顶尖(最好是调质料),但车的顶尖二次装时要再次车,以保证同心度。  发表于 2012-5-20 21:20
一夹一顶是过定位。所以精度不高  发表于 2012-5-20 09:25
卡盘夹住的  发表于 2012-5-20 01:30
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:15:48 | 显示全部楼层
能赐教一个Q群吗,现在学习机械制造还有机械设计这门课,很多东西不是那么好理解、、、、
发表于 2012-5-20 08:48:52 | 显示全部楼层
小头料放长一点    先粗车   留个三爪位置   精车 一刀下来
游客
  发表于 2012-5-21 20:20
那就放个中心架  发表于 2012-5-21 20:20
我认为这样加工时,镗内孔会有振动吧,请指正。  发表于 2012-5-20 21:09
发表于 2012-5-20 08:56:10 | 显示全部楼层
养鱼的·猫 发表于 2012-5-20 08:48 2 d. _( g: A6 O' j# ?
5 w& K8 {; ^: ^$ D0 i虽然费料,但不失为一个好方法
同意。一次装夹才有精度  发表于 2012-5-20 19:15
GMT+8, 2025-10-25 02:47 , Processed in 0.073263 second(s), 24 queries , Gzip On.
