楼主: scutwyz
如何加工轴,很纠结这个问题
 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-20 10:15:51 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2012-5-20 10:46:48 | 显示全部楼层
热-、车、铣、钳、磨个人想法。
发表于 2012-5-20 11:40:03 | 显示全部楼层
车、铣、钳
发表于 2012-5-20 12:10:42 | 显示全部楼层
ca6140输出轴啊,机床用构件,有条件的话建议用数控加工中心加工,做机床的得下本儿的,精度高才能卖得好
发表于 2012-5-20 14:51:44 | 显示全部楼层
给哥做呗。。。哥帮你解忧
发表于 2012-5-20 18:02:14 | 显示全部楼层
  我们工厂加过过这个类似的轴,可惜我没太留意工艺(我不是搞工艺的),我个人认为是两次装卡,一次是顶尖顶小端,大端用三爪卡盘,二次次装卡是两端用顶端。如果说得不对,请包涵。
发表于 2012-5-20 19:08:16 | 显示全部楼层
还是看有什么设备吧,我觉得按现有设备制定的好,除非是练习之类。$ [6 E, k/ L4 K. `
有好车床的话分2次车,不行的话就磨,一夹一顶可以。
发表于 2012-5-20 19:30:33 | 显示全部楼层
P267 难道是学生的作业或者是毕业论文
发表于 2012-5-20 21:02:01 | 显示全部楼层
看设备加工啰。如是普车的步骤是 1:打中心孔后顶车小头,留精车余量  2:夹小头车出大头所有尺寸,打中心孔,画分度圆尺寸。 3:车顶尖,再顶大头,尾顶小头,上鸡心夹具,精车外圆OK。
GMT+8, 2025-10-26 05:02 , Processed in 0.062672 second(s), 15 queries , Gzip On.
