楼主: 林围
图中所标注的尺寸公差与形位公差是否合理?
 火... [复制链接]
发表于 2011-10-25 15:35:34 | 显示全部楼层
我从图上读到信息是剖视图没有装轴——有相贯线。所以在两头的位置标同轴度0.05是有问题的,因为基准圆的上偏差为0.02,不标注外圆孔的直径只考同轴度是不应该画两条可见线的。 一点愚见。
发表于 2011-10-26 12:46:22 | 显示全部楼层
应在同轴度公差前加∮
没必要吧  发表于 2012-10-20 15:09
发表于 2011-10-26 12:49:08 | 显示全部楼层
标注的没什么不合理的啊。
发表于 2011-10-26 15:11:33 | 显示全部楼层
形位公差与尺寸公差是有关连的,合理否视零件的用途精度等级。
发表于 2012-10-20 14:53:06 | 显示全部楼层
在学习这方面的知识,个人觉得比较妥!!!
发表于 2012-10-20 15:06:02 | 显示全部楼层
标注没有问题啊?哪里有问题了?反正我是没发现问题
发表于 2012-10-20 23:30:40 | 显示全部楼层
感觉没问题
发表于 2012-10-21 10:52:04 | 显示全部楼层
我觉得还是合理的
发表于 2012-11-2 17:15:14 | 显示全部楼层
我个人意见:楼主你可能是因看那同轴度公差 比孔公差大,一根光轴通不过去是吧!可能设计意图不是一根轴的问题。再说了这标注没有明显的问题
发表于 2012-11-2 17:20:04 | 显示全部楼层
我们厂家有做过蓄电池设备的 就像铸板机的裁刀(上活动部分)总长度800多,两头靠凸轮+拉杆传动。孔标的是+0.027 而同轴度我标的是0.05。你说要是同意也是0.027吧  我看一般设备可能达不到。况且0.05是设计者的意图,不影响人家产品质量(这样反而可以减低成本)
GMT+8, 2025-9-13 23:58 , Processed in 0.061411 second(s), 16 queries , Gzip On.
