楼主: 林围
图中所标注的尺寸公差与形位公差是否合理?
 火... [复制链接]
发表于 2011-10-21 23:39:44 | 显示全部楼层
30的孔不管 你怎么加工都只用标一个尺寸,这跟独立原则和相对原则没关系,也无关加工方式,他表达的是你对孔的要求,所以只要一个就好;而形位公差的这样标也是不对的,它相对哪里的同轴度基准就标到哪里,你这里要求的应该是与轴线的同轴度,那把基准标到外圆上才合适。你可以去看看相关的公差配合的书。
以轴线为基准,基准符号要和直径尺寸对应  发表于 2011-10-22 12:53
发表于 2011-10-22 09:05:10 | 显示全部楼层
合理的,遵循独立原则。
发表于 2011-10-22 10:37:42 | 显示全部楼层
我也感觉粗糙度太烂了
发表于 2011-10-22 10:48:44 | 显示全部楼层
有没有人给个专业点的知道啊
发表于 2011-10-22 12:44:39 | 显示全部楼层
1.尺寸公差应能包含形状公差,但不一定能包含位置公差,所以同轴度要求应该没问题。
2.尺寸公差应和粗糙度要求在一个数量级,图中的3.2标的有点低,我觉得至少应该0.4。
赞同此楼观点  发表于 2012-11-2 17:38
不错  发表于 2011-10-27 17:48
这才对~  发表于 2011-10-24 22:47
对头  发表于 2011-10-22 12:54
海鹏.G + 1
发表于 2011-10-22 19:17:54 | 显示全部楼层
符合独立原则,正确,只是0.05前面应该加个Φ
你们说的那个包容原则,不能将尺寸公差和位置公差包容,这两个之间谈得是独立原则,不是包容原则
发表于 2011-10-22 21:32:50 | 显示全部楼层
图纸标的没问题。个人觉得粗糙度是不是有点大了。
发表于 2011-10-22 21:57:23 | 显示全部楼层
合理的!你想想:如果两孔都可以加工到位,但两孔都是划线定位后上钻床加工的。。。。这是极端情况。。。。
发表于 2011-10-22 22:09:51 | 显示全部楼层
觉得没问题,谁能保证加工厂是一刀进去干出两端孔?难道不准两端分别加工吗?所以标同轴度是必要的。
另外,如果是用于滑动的场合,粗糙度至少标0.8
请问粗糙度大小怎么确定?  发表于 2011-10-25 21:07
发表于 2011-10-22 23:38:59 | 显示全部楼层
合理。个人愚见,也许技术不到位没看出不合理的地儿
GMT+8, 2025-9-14 02:05 , Processed in 0.061593 second(s), 17 queries , Gzip On.
