楼主: 林围
图中所标注的尺寸公差与形位公差是否合理?
 火... [复制链接]
发表于 2011-10-24 09:16:45 | 显示全部楼层
你形位公差箭头直指中性线,应该和尺寸公差没有关系。前面加Φ
湿圆柱,不加Φ是平面。
粗糙度和材料也有关系。
发表于 2011-10-24 12:35:48 | 显示全部楼层
北老头 发表于 2011-10-21 11:14
标注可以,检验也可以。但精度等级和粗糙度极不相称,此等孔的粗糙度应在1.6以上。
赞同 那么高的精度那么低的粗糙度 太不匹配
发表于 2011-10-24 12:46:46 | 显示全部楼层
形位公差的基准在哪 这个好像没有 一般同轴度公差应该有两个基准的
发表于 2011-10-24 16:03:37 | 显示全部楼层
30的孔一次定位加工出来的,不用标同轴度,只需表圆度和直线度误差,你要把两边的30孔位分别做基准,象基准A和B,然后表齿轮的齿面跳动才符合工艺。
发表于 2011-10-24 19:46:42 | 显示全部楼层
 同轴度公差:是用来控制理论上应同轴的被测轴线与基准轴线的不同轴程度。   同轴度误差:被测轴线相对基准轴线位置的变化量.   简单理解就是:零件上要求在同一直线上的两根轴线,它们之间发生了多大程度的偏离,两轴的偏离通常是三种情况(基准轴线为理想的直线)的综合——被测轴线弯曲、被测轴线倾斜和被测轴线偏移。
我认为这样标基本是没有错的 只是在加上直径符号会正确点。测量可以用投影的方式测两个圆柱孔的圆心偏移量就可以了。
发表于 2011-10-24 20:14:56 | 显示全部楼层
我也看不出什么问题来
发表于 2011-10-24 22:57:34 | 显示全部楼层
刚开始还有点清楚,后来越看越迷糊了。。。不知哪种说法是正确的了
发表于 2011-10-24 23:03:17 | 显示全部楼层
个人认为:
1、同轴度0.05之前应该有φ。
2、如果你这两个孔是一次性加工出来的话,就不需要标注同轴度了,有孔公差就可以保证了。
3、如果你这两个孔不是一次性加工出来的话,我觉得标注同轴度很有必要。
发表于 2011-10-25 08:47:19 | 显示全部楼层
楼主的标法的确是合理的
发表于 2011-10-25 15:35:34 | 显示全部楼层
我从图上读到信息是剖视图没有装轴——有相贯线。所以在两头的位置标同轴度0.05是有问题的,因为基准圆的上偏差为0.02,不标注外圆孔的直径只考同轴度是不应该画两条可见线的。 一点愚见。
GMT+8, 2025-9-13 23:58 , Processed in 0.057015 second(s), 13 queries , Gzip On.
