楼主: 沈阳田野
高端薄壁的零件加工工艺---讨论
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-21 10:53:06 | 显示全部楼层
哈哈,大侠的问题很好,我们做的0.002测量是在计量室三座标测量,计量室的标准是国际标准,这个大家都知道吧。磨加工的装夹问题觉得不用质疑,无心磨和电磁吸盘装夹。. n0 e* Q8 w" _- q2 H8 x0 _
其中作精密加工关键的一点是同等环境下有master,专业千分表测量工具样圈对比测量也不存在什么问题。0.002的公差是实实在在的做到的,大侠不用怀疑。关于温度,材料线膨胀系数,振动,湿度,等方面的问题我想国内的一般企业是没有去考虑这一点的,但是我们企业是做精密加工的,这个方面大侠也不用怀疑。
 楼主| 发表于 2010-7-21 11:26:18 | 显示全部楼层
高精密零件电吸盘也不是最佳的方案,
发表于 2010-7-21 14:49:41 | 显示全部楼层
回复 29# 2266998
: C! V6 s' n( T$ @: U- m! o, R1 t4 b+ n- R# P
' C# s6 ]6 d# R; A$ O3 w    这陈先生是指谁呀?
发表于 2010-7-21 15:00:56 | 显示全部楼层
我不懂技术,材料工艺的说不上来,但制图还是知道一点的,楼主的图如果要我来审,打分可能不及格,因此如果不想误人子弟,最好别拿这种图来作样子,水平太低
 楼主| 发表于 2010-7-21 15:11:17 | 显示全部楼层
都来指出所在的毛病.; x( P0 r& |" k; @& J$ K
三坐标机器不知道你用的是哪国的,中国的分辨能力我知道最好能在1.0μM。
- F# g2 g  D! w% ~' N3 g最初的三坐标机是通过数显装置显示出来,在由人来记录并计算测量结果,这种方法又慢,又容易出错,而且对复杂的轮廓测量甚至难以处理,近年来,三坐标大多与三坐标连用,尤计算机采集数据,通过运算,并与预先储存的理论数据相比,然后输出测量结果。大侠我说的对否?
发表于 2010-7-21 15:40:25 | 显示全部楼层
看了一通大家的口水,可是真正谈到此产品工艺的不多。来一点专业的,不要总整其它的好不
发表于 2010-7-21 15:43:36 | 显示全部楼层
楼主对于大家提出的问题,要一一回答,不要避而不谈,叉开话题,既然打出了高难度的旗子,就要举的起来
 楼主| 发表于 2010-7-21 15:46:49 | 显示全部楼层
能做此零件的单位很多很多,没有什么难度,只是我没看到有一个发关于工艺的帖子,
发表于 2010-7-21 18:47:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-7-21 18:51 编辑 - t% b' _4 x& R) r
" y5 w0 `; N0 K; z1 r7 z
天野先生此言差矣!
# y. w1 Y$ H) h  K我难道不是一开始就在4楼和您讨论加工工艺吗?" x: z; M: ^2 ^
怕您翻过去麻烦,重复贴上:# b4 @! y/ R6 @# D6 `: z
楼主已经说过:
5 D( _0 r8 K1 n+ ]4 f“这东东不用怀疑设计问题,这个东东是咱们中国最权威机构设计。”$ D+ Z4 C7 Y0 f/ c4 c- V
当然,即使图纸有一点视图不对,某处有点不按国家制图标准,甚至尺寸标注位置错误等,都不是能够挑剔的,必须充分相信设计正确。
3 O% [/ N. _8 ]5 W* V. Z2 v但是说到加工,却不能没有疑虑。
; w* |% c' D# N) E  u如下图圆圈内箭头所指部位,没有任何标注。在不上台盘的小作坊,不注的话,一般按倒角或圆角小于0.2处理。在您的规范里,允许多少?能否请您建议,准备用哪种加工手段保证?4 O/ z. I$ h% K5 p, V! @1 C
" u, t8 I5 w! d( l
" _7 w3 a3 z" ~; X  s& ~. T只是不知何,您云山雾海,就是不肯和我讨论。
 楼主| 发表于 2010-7-21 18:56:34 | 显示全部楼层
回复 49# 害怕伏枥
: F' X9 R5 p2 ^( G4 K% P* f5 Q0 W3 x; S6 Q# N9 |" B. Q
, E; v5 b# R+ O5 V' h; i( k1 x$ s4 ^    回复前辈,这个在可以在R0.5之间,未注R角我没写,让前辈挑出毛病了,我内孔是磨和绗磨出来的,不知道前辈还有什么疑问
GMT+8, 2025-10-24 10:31 , Processed in 0.081712 second(s), 14 queries , Gzip On.
