楼主: ryigigiu
45钢调质处理,图纸标注HRC范围应该在多少
发表于 2025-10-9 16:14:15 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-10-9 15:45
当然是超硬超好,HRC62-72
抛开一切事实不说,你这是错误的,最近刚好在教材料硬度,HRC的硬度值有效范围是20~67
瞎扯,你有我熟,我天天烧铁  发表于 2025-10-9 17:08
发表于 2025-10-9 16:23:07 | 显示全部楼层
调质用HB吧,245~285
发表于 2025-10-9 16:23:47 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2025-10-9 16:14
抛开一切事实不说,你这是错误的,最近刚好在教材料硬度,HRC的硬度值有效范围是20~67    ...
你这教授级别的,范围给的这么宽
太硬的要用HRA测,HRC压力太大,测头都抗不住  发表于 2025-10-10 10:29
发表于 2025-10-9 16:41:46 | 显示全部楼层
ryigigiu 发表于 2025-10-9 15:24
用在与回转夹紧气缸连接上,气缸带动零件转动,并压紧产品
这么个附图和文字说明可以大致理解工况用途了,结构件按照一般调质硬度即可,大概是在220~300 HB。
附图的结构件可以取低值,取偏高值意义不大。
另外,连接处左侧的槽壁厚度要校核过,偏薄会有隐患。
发表于 2025-10-9 16:45:12 | 显示全部楼层
风云缘 发表于 2025-10-9 16:23
你这教授级别的,范围给的这么宽
你不会理解为这是在图纸上标注的热处理硬度要求吧,我说的是HRC的数值范围,也就是说标注HRC时不能小于20,不能大过67
依据 GBT230.1-2018 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法 ,标准硬度块的硬度值范围 10 HRC~70 HRC;一般而言“标注HRC时不能小于20,不能大过67”是合理的描述。   发表于 2025-10-9 17:59
发表于 2025-10-9 16:52:18 | 显示全部楼层
渗碳后再搞个氮化铬电镀,硬度大约会有个60左右了
发表于 2025-10-9 17:51:53 | 显示全部楼层
这个硬度值是根据设计需要来确定。
关于材质的热处理硬度值范围我以前想让搞热处理的同事制定一个范围标准,同事说没法搞,因为热处理方式不同数值不同。
后来在日企发现可以搞一个自己产品常用材质的热处理标准,包括热处理方式、温度、硬度等。
发表于 2025-10-9 19:50:32 | 显示全部楼层
这个硬度只能是淬火,回火很难达到洛氏40以上的硬度。
发表于 2025-10-9 21:10:23 | 显示全部楼层
45钢调质处理,应该是HB225-245
发表于 2025-10-10 08:17:13 | 显示全部楼层
淬火热处理能达到标注HRC42-45,调质处理(淬火+回火)要软一些。一般是整体调质处理后再淬火。
GMT+8, 2025-10-18 14:06 , Processed in 0.066548 second(s), 16 queries , Gzip On.
