楼主: 湘里狼
同步带机构的设计,已经有了方案图
发表于 2011-3-9 16:11:14 | 显示全部楼层
楼上的这么深的帖都被你挖出来了,厉害。
发表于 2011-3-9 16:19:25 | 显示全部楼层
晕倒,2008年的贴,设备都用好几年了估计
发表于 2011-3-9 17:41:35 | 显示全部楼层
这样的帖子,才是精华。
发表于 2011-3-9 17:43:21 | 显示全部楼层
这个还真的是来学习的啊 看的懂 但是你问的都不懂
发表于 2011-3-10 08:48:27 | 显示全部楼层
看看还是蛮有收获的!
发表于 2011-3-10 09:07:16 | 显示全部楼层
不错,感谢那位卖凸轮分割器挖坟的,呵呵~学习了不少
发表于 2011-3-21 22:36:59 | 显示全部楼层
回复 湘里狼 的帖子
你设计的同步带怎么样了,我们也有你类似的问题,但是用的是misumi标准T10同步带,在带的背面有安装块
发表于 2011-3-21 23:04:54 | 显示全部楼层
看来人气很旺啊, 我也来说一下自己的一个意见。夹具靠销轴定位在皮带上,很明显销孔支座的尺寸是超出让位槽的尺寸的,同步带弹性不大,这就带来在安装同步带的时候与同步带轮之间发生机械冲突,不易安装。建议:1、缩短轮间距,在中间加装张紧轮,调节压下量控制张紧力;2、将从动轮底座与地面的联接改为滑槽式联接,装同步带时可松开,装完后根据张紧力调整轮距后固定。
发表于 2011-9-15 19:04:15 | 显示全部楼层
你这种 同步轮是 特制 的吗? 我有一个这样的结构 还没用设计完呢, 请大家帮我看看 那里需要修改!!
谢谢啦!!
我这是第一次 用同步带 , 请各位高手指点指点!!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/yanzheng.wang/Application%20Data/Tencent/Users/510960832/QQ/WinTemp/RichOle/F`N@3~(N}XHJ]Z(~7~1)B78.jpg
发表于 2011-9-15 20:47:47 | 显示全部楼层
用分割器+普通感应马达,不用伺服,用链条,做轨道,夹具上再用定位销
GMT+8, 2025-9-12 05:56 , Processed in 0.069628 second(s), 14 queries , Gzip On.
