楼主: A209
找了几张F1发动机活塞的图片
发表于 2008-8-1 16:31:50 | 显示全部楼层
回复 2# A209 的帖子
051engtop25po.jpg, 这张图片上的,活塞顶好奇怪,我在书本上没见过这样的形状。
 楼主| 发表于 2008-8-1 16:46:32 | 显示全部楼层
原帖由 成君 于 2008-8-1 16:31 发表
1 J6 p& Q9 C* r) O. P* k4 U051engtop25po.jpg, 这张图片上的,活塞顶好奇怪,我在书本上没见过这样的形状。
气门的壁阀坑,转速太高,为了尽可能尽可能多进气,把进气门和排气门的尺寸做到极限了,各个公司的技术都是严格保密的,都是几年前的技术了,普通发动机都没这么变态,一般也见不着,书上也不可能讲了
发表于 2008-8-1 16:50:45 | 显示全部楼层
没办法啊,不让增压,办法都想尽了,有人开玩笑说,假如让放个人往里吹气,都可能找一个能吹的家伙,但一想,人太重,放个大鹦鹉也许行,
发表于 2008-8-1 16:56:36 | 显示全部楼层
原帖由 A209 于 2008-8-1 16:46 发表
* Q; e) t* }8 Z) i气门的壁阀坑,转速太高,为了尽可能尽可能多进气,把进气门和排气门的尺寸做到极限了,各个公司的技术都是严格保密的,都是几年前的技术了,普通发动机都没这么变态,一般也见不着,书上也不可能讲了
8 r  U5 v* q  `, G7 Y: d. \
" R9 o, C- `; \$ A- P
好多时候个人感觉中国的军工技术还是不错的,但是不能很好的转为民用,而国外则不然,很多技术最终都会转化为民用,而F1就是这样一个巨大的试验台
 楼主| 发表于 2008-8-1 16:56:57 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-8-1 16:08 发表 4 y# v5 C( X0 L. h
F1 摩托艇主要是控制掠角,那东西比F1的车危险许多倍,驾驶技术要求更高,掠角的控制凭感觉,角大一点,立即掀翻,撞碎,角小了,也是撞碎,太危险了,7 M. H) P; z& k' m
9 z/ G7 @3 l' p1 e$ s) ~风阻和发动机没关系,和气动外形设计及当时的速度有关系,发 ...
星型发动机的迎风面太大,而且采用风冷不利于减少阻力,热负荷也大,用水冷星型又不占优势,现在很少见了
 楼主| 发表于 2008-8-1 16:59:40 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-8-1 16:50 发表
3 Y# X- O: l2 P8 R没办法啊,不让增压,办法都想尽了,有人开玩笑说,假如让放个人往里吹气,都可能找一个能吹的家伙,但一想,人太重,放个大鹦鹉也许行,
不用吹气,把赛车上发动机的进气口做大些,利用前进产生的空气压力也可以产生增压的效果,不过国际汽联可能有限制吧!!!!!!!
发表于 2008-8-1 17:06:34 | 显示全部楼层
进风口就在舒马赫的头上面,再大,也大不到什么地方去了,用空气流动增压,还有有一定的流道长度,也限制了,大不了,
 楼主| 发表于 2008-8-1 17:34:47 | 显示全部楼层
原帖由 心结 于 2008-8-1 16:56 发表 / J9 m0 g  a" r
0 ?" I/ n2 s8 V- g8 z* C+ {
+ w4 s' S5 u5 T0 q3 |6 |0 f  {好多时候个人感觉中国的军工技术还是不错的,但是不能很好的转为民用,而国外则不然,很多技术最终都会转化为民用,而F1就是这样一个巨大的试验台
军民结合才能发展的更快,部队的东西很长时间还不知道用不用,而且使用强度也不一定很高,有很多缺点可能没有暴露出来,这是互相推动,互相发展的问题
 楼主| 发表于 2008-8-1 18:05:27 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-8-1 15:41 发表 7 F& ]( Q! c8 O' i, @
不限制增压,最终也跑不到500,: X( O9 ]0 p% c: k" k, j2 x
第一  风阻在那里明摆着,和速度的平方成正比,一算就知道,最终能跑多快
! e4 @( @4 O. T( M9 e9 z+ U' d: ?1 i$ z$ ~) ?' A
第二  现在的驱动力靠倒翼面的定风翼,产生下压力,就产生很大的阻力,也妨碍速度提高,所以500不太可能 ...
如果不限制单跑直线还是很有可能的!!!!!!!!
发表于 2008-8-1 18:09:37 | 显示全部楼层
原帖由 A209 于 2008-8-1 18:05 发表
- x( r- n1 ^) `4 _: u如果不限制单跑直线还是很有可能的!!!!!!!!
如果真的跑到500……那么转弯或者刹车的时候的加速度会有多大啊?会不会把人内脏挤坏?
GMT+8, 2025-10-17 02:52 , Processed in 0.061029 second(s), 14 queries , Gzip On.
