楼主: zhousir
如何从一盒导线中快速自动逐根分拣?---请教
 火.. [复制链接]
发表于 2008-7-30 10:52:25 | 显示全部楼层
呵呵,不是。 瑞士的精密设备多服务于各国的军需部门。因此偶有接触。。。
原因: 设计巧妙、精度高、效率高、可靠、寿命。。。
这也是逼出来的,没有资源,不搞技术搞啥?
发表于 2008-11-28 11:59:34 | 显示全部楼层
一个很简单的机构就好了。按你的外径加工一顶杆(做成矩形截面),将你的工件放在一底下开口的盒中。开口宽度等于矩形的长(小于你工件的长度)。矩形截面宽度不限,加工时不变形就好了。用一汽缸或其他机构顶起顶杆,在一盒工件内他必然顶起其中一根,再用其他机构输送到其他位置。详细的过程就象做针一样的。
发表于 2008-11-28 14:21:48 | 显示全部楼层
应该用振动是可以的,只是要用比较长的轨道而已吧,这么细的没做过,要想想才行
发表于 2008-11-28 14:47:02 | 显示全部楼层
长见识了,虽然没有看到捡料分料的动作,但是其高质量高效率的加工设备不错啊。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-10 15:30:01 | 显示全部楼层
老贴了,既然有人跟,作为楼主,我得说两句:该金属丝的尺寸如果放大一个等级,相信该话题也不会拿到社区了来讨论了,做自动机械的随便就能拿出几个可行方案来,但是,就是因为太过于细小了,很多机构都不管用,不能可靠的每次都能分离出一根并且是只一根工件来,难点就在这!
发表于 2009-2-16 12:32:26 | 显示全部楼层
闲来无事,推动一下。
首先明确一个事实:用剪刀能一下子拣(剪)起两根缝衣针么?
不能!OK,刚好就是您要的结果。如下图:
制造一种尖头剪子(需要考虑摩擦系数,即什么样的夹角比较合适。注意夹紧力,最好利用弹簧机构的张力而不是气压)。
1.插入导线堆
2.夹紧并提起
3.开口向下并振动数下(没有夹紧的掉落)
担心会剪翻? 用这种剪刀结构(并非PS,而是现成有卖的):
非常喜欢这个想法!  发表于 2016-3-30 16:31
真是聪明,好点子,佩服  发表于 2014-7-7 17:17
大侠真乃神人也,这么多奇妙的点子,以后要好好向您学习啊!看来见多才能识广真的不假  发表于 2013-3-13 10:38
 楼主| 发表于 2009-2-17 22:22:17 | 显示全部楼层
多谢老兄的指点,我也是帮一个不认识的朋友的忙,考虑了几种方案都不是太可靠,后来不知他们放弃了没有!有机会我实验一下!再次感谢!
发表于 2009-2-17 23:07:18 | 显示全部楼层
dongjingzhij网友好!
你的网名能否改成汉字,以便好认?
你在57楼方案中的剪刀,左、右总刀片数,如果:
左、右总刀片数==2片,会出现导线倾斜,但能行的通。
左、右总刀片数==3片以上,会出现同时夹出两根、或多根的现象。.
syw   090217---23.06
发表于 2009-2-17 23:37:02 | 显示全部楼层
楼上,为什么非局限是一把剪刀?可以用多把,夹多次嘛……不过这就又涉及到精度的问题了……
我有个想法,你们都说那个转盘的方法不好加工,我看可以用直线的,不用可以加工槽子,把粗糙度降一降,靠摩擦,然后再在下面接一个输送带之类的东西就可以分开了
甚至可以考虑在第一个方案(毛线的那个)底下的出口处加一段微倾的斜面,使要分离的丝只有一层,然后对齐,由2跟针上下运动来分成一根一根的……只是思路,还没有细考虑……明天下班后再细琢磨
发表于 2009-2-18 08:37:35 | 显示全部楼层
能受syw开门造车前辈垂青,实属荣幸。
贴那个多层剪刀的图乃偷懒之举(不过也相当形象)。
估计剪刀有三片即可,即左片、中片、右片。其中左右片为同步运动,
专门对付剪翻,这样就只能每次捡起一根。
如果对准导线堆中间取料,就不会歪斜。如下示意图(当然头部必须是尖的):
[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2009-2-18 08:49 编辑 ]
GMT+8, 2025-10-17 10:36 , Processed in 0.091055 second(s), 20 queries , Gzip On.
