楼主: zhousir
如何从一盒导线中快速自动逐根分拣?---请教
 火.. [复制链接]
发表于 2008-7-24 16:43:49 | 显示全部楼层
楼上兄弟的方案相当不错
 楼主| 发表于 2008-7-24 20:31:34 | 显示全部楼层
郭大侠的方案是不错,我在一家灯泡制造厂家看到的在用的类似设备不少于20多台,不过他们的工件是直径不等的玻璃管,我也是因为见到了成熟的应用才对别人说“很简单”,可真正实现起来难度还是不小,首先我们这线切割用的钼丝最小的是0.18mm的,也没有激光打孔的。我本来准备用线切割割出圆周均布的宽度在0.12~0.14mm左右的槽出来,再外圆磨至合适尺寸,另外配合振动料仓,使每个槽内能可靠的嵌入一根细丝,到现在还没加工出来,找别的东西试用了一下,效果太差!
正在槽的结构和加工方法上想办法!
 楼主| 发表于 2008-7-24 21:11:46 | 显示全部楼层
另外,我还有几个想法,不知可行否,说出来大家一块来试试:
1、大家在初中学物理时做过的一个实验,不知大家还有印象吗,好象是在一个垂直磁场中,水平架两个金属导轨,分别接直流电的两个极,在两个导轨上面垂直放一根金属导线,通电时金属导线就会按左手法则运动,是不是叫法拉弟定理什么来着。能不能按这个思路试一下?
2、能不能用静电做些文章,我对这个不懂,看看有没有哪位大侠有这方面的经验!
3、在两根水平平行放置的牙很细的丝杆上垂直放置这些金属丝,两个丝杆同向或反向旋转,推动金属丝望前运动,期望最终能实现每个螺距内的牙槽上面嵌入一根金属丝,这样丝杆每转一圈就能送出一根金属丝。大家考虑考虑。
[ 本帖最后由 zhousir 于 2008-7-24 21:19 编辑 ]
想法相当的不错  发表于 2014-7-7 17:05
发表于 2008-7-24 22:27:24 | 显示全部楼层
回复 30# 郭棚机器 的帖子
很久没有见到郭鹏兄了,最近可好?你的方案的确很不错,学习了!
发表于 2008-7-25 00:40:53 | 显示全部楼层
回复 34# 湘里狼 的帖子
狼友好啊,很久没有上论坛了。很想念你们!
近来因为工作较忙,太多应酬,烦恼多多,搞工程设计的,需要安静,真的所谓人在江湖,身不由己。
发表于 2008-7-25 00:55:59 | 显示全部楼层
回复 32# zhousir 的帖子
是的,加工零件是最关键,高质量的零件决定方案的成败!
这个零件应该可以用慢走丝割出来的,线0.07,光洁度也不错,可以达到外圆磨的效果。快走丝的效果差,达不到要求。激光打的东西也不咋样,雕雕花可以。。
发表于 2008-7-25 01:14:31 | 显示全部楼层
回复 33# zhousir 的帖子
第一个方案好像很难。
    理论就算成立,实践也有不少的问题。因为线有一大堆,在里边去挑一根
第三个方案很专业,我在《机械设计图册》第四卷?第三卷?当中看见缝衣针加工机器的送线原理就是如此!但是0.1左右的螺纹槽也是很难加工。要找那种微雕的人,在指甲上雕100首唐诗宋词。。。。
[ 本帖最后由 郭棚机器 于 2008-7-25 01:15 编辑 ]
发表于 2008-7-25 07:07:06 | 显示全部楼层
回复 35# 郭棚机器 的帖子
受各位大侠的启发,我准备开发一台引线自动焊锡机,引线规格:长约100mm,直径约2、3、4、5mm不等。
原理和楼主的差不多,也是要求把一大捆引线一根根的分开来,用一个小治具固定,先在松香水里面浇一下,再在焊锡炉里面焊锡。
只要能把一大捆的引线分开来,分别用治具给固定好,后面的问题就好办了
现在我还没有时间来设计,手头项目堆得太多,过阵子计划开始设计的时候,再发帖求教,到时请各位大侠多指导
发表于 2008-7-25 07:21:05 | 显示全部楼层
zhousir网友好!
这道题工序应该是:1散开----2理顺----3-一级分离-----4单个分离。
综合方案1======7楼过街蛤蟆..+..13楼syw开门造车..+..13楼syw开门造车
综合方案2======7楼过街蛤蟆..+..29楼郭棚机器
振动落料时,尽可能的让“分离处的料仓”中的细丝越少越好,只有一、二根才好呢!
所以,在这个地方要加一个A/D光量检测装置,以时实控制振动落料的量。
如果,采用这种方案的话,“分离处的料仓”要做成黑色。
郭棚机器友好!
1、应酬的时候少喝酒。
2、喝酒的时候别抽烟。
syw   080725---07.21
[ 本帖最后由 syw开门造车 于 2008-7-25 07:30 编辑 ]
发表于 2008-7-26 20:03:06 | 显示全部楼层
回复 39# syw开门造车 的帖子
谢谢总工的关心,我会注意的,身体是本钱嘛!我经常去打篮球,呵呵,不过打满全场的时间却并不多
GMT+8, 2025-10-17 10:38 , Processed in 0.063168 second(s), 15 queries , Gzip On.
