楼主: zhousir
如何从一盒导线中快速自动逐根分拣?---请教
 火.. [复制链接]
发表于 2008-7-27 17:09:18 | 显示全部楼层
针形的细小东西,小时候都是使用磁铁吸,还有一点是,以前很喜欢使用块磁铁先吸主一根针后,再使用这根针头部吸其它的针,每一次都只能吸住,提起时,当那磁铁没有什么磁力时,中有一支针被吸住,并且都是垂直的向下的!!!!
现在是否可以将磁铁吸针,针吸针!!!!
当设好磁力,我想是可以只吸住一支的,也可以使用更先进的,设整磁力,先强再弱,问题就不大了!!!!这后的收取等问题就好解决!!!
[ 本帖最后由 hobbylinux 于 2008-7-27 17:14 编辑 ]
发表于 2008-7-27 17:13:53 | 显示全部楼层
我想尽量不要使用过""孔""的方法,在孔附近的情况很复杂,再整理时就不是想像那么简单,如果使用"磁铁吸针,针吸针",如果,吸了多支,随住调整磁力,磁力不够,吸在第一针上的其它会自然掉下!!!
发表于 2008-7-27 17:17:24 | 显示全部楼层
如果那针没有磁性,那就没有办法了!!!
 楼主| 发表于 2008-7-28 14:57:36 | 显示全部楼层
原帖由 hobbylinux 于 2008-7-27 17:17 发表
如果那针没有磁性,那就没有办法了!!!
谢谢hobbylinux的关注,这些细金属丝确实没有磁性!
发表于 2008-7-28 17:46:17 | 显示全部楼层
那是什么材料金属,可以说一下吗?
发表于 2008-7-29 17:44:48 | 显示全部楼层
它山之石,可以攻玉
有专用的上料装置实现这种分拣功能!
钟表机构内有大量的微小零件需要分拣,如果都是手动方式实现,世界就不会这么美好了,呵呵。
类似的问题早有解决方案。手表中各种长短粗细的都需要自动上料器。瑞士WAHLI原装的上料器基能
保证90%以上的捞活率。网址看这里http://www.monnier-zahner.cn/mz/loader.html
历史上甚至还有一种仿射水鱼动作的上料器(听一个退休的瑞士工程师说的),把小齿轮毛坯用
切削油给“非接触”地射到工作位置(滋水枪),然后准确地接住...(有点玄,但绝不是吹牛)。
还有可以把互相缠绕一团糟的一堆细小弹簧(长径比7左右)给一个一个分拣出来的东东。。。
请看附图。您要分拣的金属线对这个装置来说正中下怀,甚至有点大材小用了。哪怕您那种零件是
个电阻或者二极管,都应该能分拣出来的。
机构为电动,可配通讯电路,与其他设备配合节拍。
[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2008-7-29 17:47 编辑 ]
发表于 2008-7-29 19:03:40 | 显示全部楼层
长见识了,虽然没有看到捡料分料的动作,但是其高质量高效率的加工设备不错啊。。。。
发表于 2008-7-30 07:28:12 | 显示全部楼层
46楼dongjingzhij网友好!
沿着你在46楼给的信息中的链接去看了,……。
瑞士的超小、超微机械方面,连德国也赶不上,我是非常欣赏的。
欣赏归欣赏,但我不盲目。
你文中提到的“可以把互相缠绕一团糟的一堆细小弹簧(长径比7左右)给一个一个分拣出来的东东”
这个不难,我们网站有一位红帆船网友做过,具体见下面的链接。
你文中提到的“电阻或者二极管”类元件的分拣,不属于难题。
但就本帖中这道题来讲,我在39楼提出的如下两个综合方案,也是能够实现的。
综合方案1======7楼过街蛤蟆..+..13楼syw开门造车..+..13楼syw开门造车
.综合方案2======7楼过街蛤蟆..+..29楼郭棚机器
syw   080730   07.28
自动放弹簧装置====红帆船
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=10517
发表于 2008-7-30 10:10:05 | 显示全部楼层
syw开门造车 是超级专家!
我说的微小弹簧分拣器也是吹散+。。。+振动排队,恕不多言,牵涉到军品  :-)
发表于 2008-7-30 10:46:42 | 显示全部楼层
回复 49# dongjingzhij 的帖子
楼上是军队的机械设计师?
GMT+8, 2025-10-17 10:38 , Processed in 0.067491 second(s), 16 queries , Gzip On.
