楼主: 15813253280
求助:骨架密封高温!
 楼主| 发表于 2017-9-6 23:36:09 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2017-9-6 22:05
4500转,转速也不算高,60度的运转温度是不是太高了些,刚看到你这个结构就感觉有些别扭,,仔细看一下,两 ...
想要把州竖直安装,轴承必定要受到一定的轴向力,,
发表于 2017-9-6 23:55:15 | 显示全部楼层
看情况是油封的摩擦热,如果是脂润滑换成迷宫,油润滑就喷雾吧。
发表于 2017-9-7 05:47:19 | 显示全部楼层
立式的?参考各种数控主轴结构,换角接触球轴承。
深沟球轴承可以承受的轴向力约为径向力的百分之25。算一下吧。
回尘世天涯:SKF  发表于 2017-9-7 17:43
大侠,这个25%的数据是在哪查到的?我找过机械设计手册,没有这个数据。多谢  发表于 2017-9-7 09:15
发表于 2017-9-7 06:40:29 | 显示全部楼层
空心軸,內循環
发表于 2017-9-7 08:03:29 | 显示全部楼层
什么样的结构能用上如此高的转速,深沟球轴承在这里应用是否合理?
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:04:01 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,轴要受力的,不能空心
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:04:49 | 显示全部楼层
谢谢你的回答!高速一般用什么轴承呢
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:05:49 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,就是摩擦发热太厉害了,,
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:07:15 | 显示全部楼层
应该不是轴承问题,就是骨架密封发热太厉害,会烧坏轴承
发表于 2017-9-7 08:45:52 | 显示全部楼层
骨架密封是不会发热的,热量都是轴承与油脂之间摩擦产生的,可以考虑更换润滑油脂。
GMT+8, 2025-9-14 16:40 , Processed in 0.073904 second(s), 18 queries , Gzip On.
