楼主: 默笑沧海
四台并行小车1主3从共四台电机怎么能让它们转速同步?
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:12:57 | 显示全部楼层
zhouzaizai 发表于 2017-8-11 14:32
伺服+同步带+变频器?成本会比较高
就是不能使用伺服,所以才不好控制
发表于 2017-8-16 17:00:07 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2017-8-16 16:08
不让用伺服电机,齿轮齿条驱动是肯定的
介个。。。。。。好麻烦,加编码器,然后用plc里的spd、pid功能,这程序估计有的调试了
你这个同步误差要求多少啊,变频器的话估摸着得在5mm了。
发表于 2017-8-16 20:00:43 | 显示全部楼层
用速度进行控制应该可行,楼主和社友想到的都是圆编码器,干嘛不考虑一下直线编码器呢,这个时候就不需要伺服电机了,直线编码器脉冲直接进入系统,四台小车直线运动直线编码反馈脉冲频率一致,直线编码结构参考本人头像照片
发表于 2017-8-16 21:01:45 | 显示全部楼层
编码器,变频控制,加上合适的plc编程
 楼主| 发表于 2017-8-17 08:18:46 | 显示全部楼层
你这个同步误差 ...
减速机速比大啊,速比达到88.97,也就是电机转89转输出轴转1转,误差也有这么大吗?
估计嘛,也没这么玩过,变频器毕竟不像伺服,不是专业走精度的,就起停加减速阶段要搞同步也是个难题。  详情 回复 发表于 2017-8-17 08:34
发表于 2017-8-17 08:34:32 | 显示全部楼层
估计嘛,也没这么玩过,变频器毕竟不像伺服,不是专业走精度的,就起停加减速阶段要搞同步也是个难题。顺便能说说为什么不能用伺服啊?要防爆?也有防爆伺服呀,就是贵点。不会是仓库正好有几台要凑合着用啊。
发表于 2017-8-17 10:01:17 | 显示全部楼层
不要去想着用变频器,那玩意响应速度非常慢,控制起来的结果就像发了羊角风,一耸一耸。
发表于 2017-8-17 10:12:06 | 显示全部楼层
这个要看楼主相应的速度要求和精度要求了,不同线体的同步要求是不一样的
这种同步控制我们以前做过,在喷涂线上悬挂链很长,需要用两台或三台电机驱动。方法就是用行程开关控制两段速,速度不快可以用,控制起来就是“一耸一耸”的。  详情 回复 发表于 2017-8-17 10:36
发表于 2017-8-17 10:36:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-17 11:21:57 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2017-8-17 08:34
估计嘛,也没这么玩过,变频器毕竟不像伺服,不是专业走精度的,就起停加减速阶段要搞同步也是个难题。顺 ...
因为伺服贵啊
两个方向,第一,要么咬牙用伺服,贵不到哪里去,一套变频控制和一套伺服控制在硬件上差距顶多几千,软件程序,用变频控制写的程序应该比伺服贵多了,控制原理不同,程序天差地别,而且后患无穷。第二呢,放弃齿轮齿  详情 回复 发表于 2017-8-17 12:35
GMT+8, 2025-8-5 00:08 , Processed in 0.063113 second(s), 14 queries , Gzip On.
