楼主: 默笑沧海
四台并行小车1主3从共四台电机怎么能让它们转速同步?
发表于 2017-8-11 18:29:30 | 显示全部楼层
普通电机根本无法同步,用伺服电机才会有可能~
发表于 2017-8-11 18:34:21 | 显示全部楼层
同样的电机,你的小车因加工的误差也会对速度有差别,控制上解决问题吧
发表于 2017-8-15 16:01:10 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:07:00 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-8-11 11:46
这个要变频控制吧,通过各个电机的速度反馈调整输出转速,是这个意思吧
是 的,我也想这么控制的
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:07:31 | 显示全部楼层
变频+编码器行吗?
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:08:01 | 显示全部楼层
就是控制上怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:08:51 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2017-8-11 17:54
伺服电机,齿轮齿条驱动,PLC或者运动控制卡给信号。误差0.5mm之内。
不让用伺服电机,齿轮齿条驱动是肯定的
介个。。。。。。好麻烦,加编码器,然后用plc里的spd、pid功能,这程序估计有的调试了 你这个同步误差要求多少啊,变频器的话估摸着得在5mm了。  详情 回复 发表于 2017-8-16 17:00
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:09:32 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2017-8-11 11:03
你能保证输出部分(圆周部分)的机械尺寸加工没有误差?
齿轮齿条传动方式,肯定不会一点误差没有
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:10:29 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-8-11 11:11
同步到什么程度?估计需要机械上也有控制的措施。
不别不卡,四台小车前后误差不超过2mm。
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:11:48 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-8-11 12:09
为什么不能设计成一个动力?
因为很长,一台小车8米宽,四台小车32米,做不成一个动力源
GMT+8, 2025-8-4 21:58 , Processed in 0.065051 second(s), 14 queries , Gzip On.
