查看: 8970|回复: 47
发动机的动作,可以可逆吗?
发表于 2016-9-12 20:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的原理是滑块曲柄机构,把直线运动转化为旋转运动,那么这套机构的动作是否可以可逆?也就是当曲柄旋转时,活塞可以做直线运动吗?想听听各位大侠的意见,谢谢!
发表于 2016-9-12 20:15:02 | 显示全部楼层
当然可逆,
发表于 2016-9-12 20:34:46 | 显示全部楼层
简单只要逆转是完全可逆的。
发表于 2016-9-12 20:55:36 | 显示全部楼层
气泵不就是么?
一个元帅问这种问题?
有时候,简单问题会带来大收获。  发表于 2016-9-16 08:46
有时候,简单问题会带来大收获。  发表于 2016-9-16 08:45
呵呵,我帮别人问问,不行吗?  发表于 2016-9-12 21:00
发表于 2016-9-12 21:18:57 | 显示全部楼层
冲床
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:19:37 | 显示全部楼层
本来还有问题想问的,您如此一说,我可真开不了口。
大神说的是也。  发表于 2016-9-16 08:40
脸皮要厚一点才好。人总有犯糊涂的时候,脑残的时候。譬如到处找螺丝刀,其实螺丝刀就捏在手里。  发表于 2016-9-13 08:04
发表于 2016-9-12 21:39:49 | 显示全部楼层
二冲程还可让曲柄反转(倒车)
四冲程也可以的。譬如大型船舶发动机。  发表于 2016-9-13 08:01
发表于 2016-9-12 21:39:54 | 显示全部楼层
看模型是可以的,只要解决了(点火)正时问题。应该不难,但是成本高意义不大。
发表于 2016-9-12 21:44:41 | 显示全部楼层
如果没记错的话 四冲程内燃机的排气动作就是靠飞轮带动曲柄动作, 推动活塞排出缸体内的废气的, 着是不是就可以说是可逆的?
发表于 2016-9-12 21:49:59 | 显示全部楼层
摩托车的打火,特别是用脚来踩的结构,就可以明白这个发动机的曲柄是可逆的。
GMT+8, 2025-5-24 02:50 , Processed in 0.064448 second(s), 25 queries , Gzip On.
